[Blanc] Frigo/congélateur Samsung lunatique...
    Philip49
    J'ai depuis 4 ans un combiné frigo/congélateur SAMSUNG (carte électronique DA68-00344B). Lorsque je le branche, il démarre normalement, fait du froid pendant une journée et ne redémarre plus. Si je le débranche et le rebranche, il repart normalement et ne fait plus de froid le lendemain.
    J'ai ouvert le boitier électronique blanc à l'arrière qui contient la carte mère. Il y a une diode rouge qui reste allumée. Il y a également un petit bouton poussoir qui fait redémarer le compresseur lorsque j'appuis dessus et fait clignoter ensuite la diode rouge).
    Quels sont les tests à effectuer ? Avez-vous déjà rencontrer une panne similaire ? (je ne suis pas frigoriste, simplement électronicien amateur...)
    Merci de votre aide
    Philippe
    Philip49
    Re : Frigo/congélateur Samsung lunatique...
    Complément d'informations : le modèle de frigo/congélateur samsung est :SR - 44NMA
    invite7f696a56
    si c'est la platine, elle coute pas cher. c'est déjà ça
    tu peu toujours, ça ne coute rien, remplacer les 3 condo chimique autour du régulateur.
    tu peu aussi vérifier les soudures de ta platine.
    en atelier, disposant d'une platine, je ferais un premier test en la remplaçant.
    si c'est pas elle, c'est qu'elle détecte une anomalie. Mais je ne sais pas si elle est aussi sophistiqué. Elle parait simple. Une alim pour la régule, une commande moteur et ça à l'aire tout.
    c'est bien cette platine?
    Nom : samplatin.jpg
Affichages : 1770
Taille : 12,8 Ko
    Philip49
    tout d'abord merci d'avoir pris le temps de le répondre.
    Effectivement, il s'agit bien de la même platine qui gère l'ensemble du frigo. Je n'ai pas vu de soudures sèches ou corrodées; Je vais essayer de changer les condos on ne sait jamais.
    Savez-vous quel est le role du bouton poussoir qui, lorsque l'on appui dessus fait clignoter la led rouge et également fait repartir le compresseur ?
    Cette platine à effectivement l'air simple mais je n'en ai pas sous la main pour faire un échange.
    A lire les forums, j'ai l'impression que c'est un panne connue et récurente sur ce matériel.
    Je vais essayer de tester les sondes.
    Philippe
    u96
    bonsoir,
    panne connue? logique vu la popularite du forum!
    récurrente? absolument pas!
    démontez le carter au fond du congel et contrôlez:
    résistance de dégivrage (valeur environ 300 ohms).
    thermofusible (0 ohms ou bip au testeur)
    sonde de dégivrage (valeur en kOhms qui varie selon la température)
    important! laissez tomber la carte!
    cdt.
    invite7f696a56
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    ça arrive en effet après ça fait de la glace et ça fausse tout.
    Il arrive aussi fréquemment sur des froid ventilé que de la glace s’accumule sur l'évaporateur et que la séquence de dégivrage ne parviennent plus à l'évaporer c'est le cas pour toute une génération de bosch . Ou que le ventilateur lâche (fréquent chez samsung) mais en général le compresseur fonctionne.
    Je ne sais pas comment réagis la carte dans ce cas sur ton modèle car j'en ai jamais eu un entre les mains.
    cdt.
    pas de trop haut quand même ! le bouton, c'est le raz
    Philip49
    Bonsoir et merci à tous pour vos pistes de recherche.
    J'ai démonté l'arrière de la partie congélateur. au niveau des tests j'ai 7,36 k à 15 ° pour l'evap-sensor et la valeur varie bien. Le thermal fuse est bien à 0 ohm (continuité). Par contre la fameuse résistance de dégivrage semble coupée (j'ai une valeur en Mégohm...). Par contre sur ce modèle, il s'agit d'un serpentin en aluminium.
    A votre avis, est il possible de changer et de trouver cette pièce ? Peut-on, le cas échéant, trouver un équivalent ? Quelqu'un connait-il les caractéristiques de cette résistance (j'ai vu que chez samsung il y a des résistances qui vont de 30 à + 150 watts...).
    Question subsidiaire : n'étant pas "frigoriste" je vais surement poser une question bête : peut-on se passer de cette résistance ?
    Merci de vos expériences
    Philippe
    u96
    et je signe: on laisse tomber la carte!
    ok! votre panne est un grand classique sur ce modèle:
    l'électronique, n'ayant pas de changement des valeurs de la sonde de dégivrage après un certain délais (logique puisque la résistance est HS!) effectue un dégivrage par arrêt total de l'appareil pendant plusieurs heures! afin d'essayer de faire fondre la glace!
    voila pour l'explication de la panne.
    pour sa réparation il faut impérativement remplacer la résistance, pour cela surfez sur net.
    pas sur qu'elle soit vendu sans l'évaporateur ou passe le gaz, peut importe vous ne remplacerez que la résistance.
    attention! très très très délicate a désassembler de l'évaporateur!
    je vous expliquerais comment faire.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 14/11/2013 à 22h02.
    invite7f696a56
    hélas. je viens de regarder chez aswo, ils vendent l'ensemble.
    Philip49
    effectivement j'ai trouvé la pièce, mais ils vendent l'ensemble (résistance + évaporateur). Je viens de la commander (un peu moins de 100€).
    U 96, je suis preneur d'informations particulières pour le remplacement de la résistance seule car je ne vas pas changer l'évaporateur.
    Philippe
    u96
    bonsoir,
    des reception de la piece je vous indiquerais la marche a suivre.
    bonne soiree.
    Philip49
    Bonjour U96,
    J'ai reçu l'ensemble hier matin....
    Je suis preneur d'informations et de conseils pour le remplacement
    Philippe
    Philip49
    Si U96 passe dans le secteur... je suis toujours preneur d'informations sur le démontage de la résistance et de précautions à prendre.
    Philippe
  1. [Blanc] Givre congélateur frigo américain Samsung rsa1dtpe1
    Par inviteeb15c0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 14h05
  2. [Blanc] Frigo Samsung RS57 temperature congelateur varie beaucoup
    Par invite73120011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 12h02
  3. [Blanc] Panne congélateur Frigo americain SAMSUNG S25DR
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 07h27
  4. [Blanc] frigo/congelateur samsung froid ventilé
    Par invitef68c4ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 22h31
  5. [Blanc] frigo Samsung plus de froid du congélateur
    Par inviteb7d97ec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 13h43
