[Blanc] Fonction Micro-onde ne fonctionne plus ! Hitachi MCE 30 [Résolu]
    Kacaouet
    Lightbulb Fonction Micro-onde ne fonctionne plus ! Hitachi MCE 30 [Résolu]
    Comme rien n'arrive seul, après ma TV, voici mon micro-onde "Hitachi MCE 30" que j'ai acheté il y a 5 ans
    qui comme ça, fait sa mauvaise tête, il ne fonctionne plus en mode micro-onde mais fonctionne en mode grill,
    Peut-être avez-vous rencontré le même genre de panne, à quoi je dois m'attendre, au pire ?
    Grâce à ce forum, j'avais réussi à réparer ma machine à laver et je compte bien en faire autant avec cet appareil
    Merci à vous pour votre aide !
    @+ Kacaouet
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    Kacaouet
    Lightbulb Re : Fonction Micro-onde ne fonctionne plus ! Hitachi MCE 30
    Petit rajout !
    La lumière s'allume, le plateau tourne, j'ai vu sur un autre post quelqu’un parler de la plaque MICA, qu'es-ce donc ?
    Kacaouet
    Re bonjour à tous !
    Je reviens à la charge avec mon four micro-onde.
    J'ai réussi à le démonter, j'ai trouvé des accessoires pour enlever
    les vis six pans spécifique...
    Voici quelques photos prise de l'appareil ouvert.
    J'ai vu qu'il y avait un fusible, est-il possible que ce soit cela à l'origine de mon problème ?
    Merci de vos réponses
    contrôlez dans ce cas le fusible haute tension contenu dans la cartouche rouge
    ensuite l'on avise
    Kacaouet
    Bonjour Richard31 !
    Pouvez-vous m'indiquer où se situe ce "fusible haute tension contenu dans la cartouche rouge"
    où cela
    re,
    désolé ,
    me suis planté,(j'ai fourché)
    c'est la cartouche noire placé au milieu sur le fil rouge
    entre le transfo et le condensateur (avec votre flèche verte)
    Kacaouet
    Fléche rouge
    ça se démonte ?
    Nom : 20140422_153116.jpg
Affichages : 977
Taille : 321,5 Ko
    Kacaouet
    re,
    effectivement c'est la flèche rouge ,
    cela s'ouvre mais délicatement
    Kacaouet
    Thumbs up Re : Fonction Micro-onde ne fonctionne plus ! Hitachi MCE 30
    C'est fait ! en effet le fusible est en cause, une panne aussi bête !
    Comme quoi, ça vaut le coup de persévérer et de poser des questions
    sur un forum.
    Réf fusible 5 KV 08 A je suppose que l'on trouve cela partout ?
    Merci pour ton aide en tout cas
    je posterais la suite des événements
    re, reste a savoir pourquoi il a grillé
    il faut donc contrôler que le condensateur ne soit pas en court circuit et la diode ht en bon état (ne doit pas être passante via un multimètre a affichage digital ni dans un sens ni dans l'autre )
    Kacaouet
    Ok !
    la diode c'est ça ! pour le condensateur je pense que c'est OK
    Je recharge mon testeur, je ne suis pas un expert !
    Je positionne comment ? ça fait un bip !
    Merci pour ton aide
    @+ Kacaouet
    mondou
    Votre ohmmètre, vous sélectionnez test diode, juste à droite du calibre 200 ohms,
    Vous appliquez les touches sur la diode, une fois dans un sens, puis vous retournez ou croisez les touches,
    Dans les deux sens, vous devez lire l'infini ou le symbole 1, celui qui s'affiche quand les deux touches ne sont pas en contact,
    Si un chiffre ou 0 s'affiche, y a un problème.
    Kacaouet
    Bonjour es ce que les fiches sont bien placées ?
    Nom : 20140423_121613.jpg
Affichages : 927
Taille : 354,6 Ko
    Dernière modification par Kacaouet ; 23/04/2014 à 11h36.
    mondou
    Voir P.J.
    Kacaouet
    Pour la diode, réglage en bassur sélecteur diode, le 1 est d'actualité, apparemment
    pas la diode ! Le condensateur peut-être car rien n'apparait !
    Dernière modification par Kacaouet ; 23/04/2014 à 11h51.
    mondou
    Je comprends pas votre réponse,
    Pour la diode, sélecteur sur diode (mon image),
    Vous testez, dans les deux sens, en inversant les cordons,
    Si 1 de infini, le même que quand les touches ne sont pas en contact,
    La diode est présumée bonne du moins pas en CC,
    Reste à faire la même chose sur le condo,
    Le court circuiter à trois ou quatres reprises avec un tournevis à manche isolé pour être sur qu'il est bien déchargé, tension dangereuse s'il est chargé,
    Les mesures se font fils débranchés.
    Kacaouet
    Le condensateur affiche quand à lui un zéro pointé passe de 1 à 000 pour chaque fiche séparé
    Nom : 20140423_125626.jpg
Affichages : 865
Taille : 912,5 Ko
    mondou
    Dans chaque opercule, les bornes sont doubles,
    En fait y a deux bornes, une dans l'opercule droit et la seconde dans l'opercule gauche,
    Maintenant, vous mettez le multi sur le calibre le plus élevé en ohms,
    Vous appliquez les touches et les maintenez,
    Regardez ce qui se passe,
    Ensuite inversez les touches et la même chose.
    Dites ce que çà a fait.
    Kacaouet
    Bonjour mondou,
    Test effectué chaque opercule effectuer séparément avec les touches
    en les inversant... passe de 1 à 000 pour les deux opercules !
    Condensateur naze ?
    @+ Kacaouet
    Kacaouet
    Bonjour !
    J'ai trouvé ça sur internet en cherchant le condensateur de remplacement
    "afin de décharger le condensateur, débranchez votre appareil, déconnecter le condensateur à l'aide d'une pince isolée et ensuite à l'aide de cette même pince faites un court-circuit entre les 2 bornes du condensateur, il devrait s'en suivre une décharge accompagnée d'un claquement. Si ce n'est pas le cas, soit votre condensateur est déjà déchargé, soit il est défectueux. "
    ce qui pourrait valider le fait que le problème provient du condensateur !
    Merci à vous.
    A tout l'heure, j'ai un RDV... @+ Kacaouet
    mondou
    J'ai l'impression que vous faites le test sur la même borne qui est double,
    Mettez une image de votre test avec les liaisons au multimètre,
    Autrement si le test est bien fait en mode diode et sur la plus haute gamme,
    1 qui passe à 0, il est bien HS.
    A mon avis il est bien déchargé à minima car autrement le multi était mort,
    Je vous avais expliqué de le court circuiter avec un tournevis, effectivement on peut faire avec une pince, vous pouvez également vérifier mes autres réponses ailleurs,
    Ce n'est pas parce qu'il ne se décharge pas avec la pince qu'il est mort,
    IL intègre une résistance de forte valeur qui fait que lorsque l'appareil est à l'arrêt ou débranché, il se vide.
    Dernière modification par mondou ; 23/04/2014 à 17h50.
    Kacaouet
    Exclamation Re : Fonction Micro-onde ne fonctionne plus ! Hitachi MCE 30
    Bonsoir mondou
    Voilà la photo
    Nom : 20140423_192531.jpg
Affichages : 853
Taille : 555,0 Ko
    Si ce n'est pas ça, sortie entrée alors
    @+ kacaouet
    mondou
    j'ai eu raison d'insister, là vous êtes sur la même broche ou cosse qui est double,
    C'est normal que çà affiche 0,
    Faut déplacer la touche noire de l'autre coté,
    Donc on recommence :
    Sélecteur test diode :
    La touche noire d'un coté et la rouge de l'autre,
    Ensuite vous inversez les touches,
    Il doit y avoir l'infini,
    Ensuite sélecteur sur la gamme la plus haute en ohms,
    Vous maintenez les touches trois ou quatre secondes,
    Ensuite vous inversez les touches et dites ce qui se passe,
    Je commence à avoir mal à la tête.
    Kacaouet
    le 1 où l'infini si j'ai bien compris reste en position par contre quand j'inverse
    les touches, les chiffres s'affolent puis l'infini revient.
    Donc apparemment, c'est OK, ce serait juste le fusible qui a claquer pour une raison
    inconnu !
    Bon s'il y d'autres choses à vérifier, ch'uis prêt..
    merci pour ton aide
    @+ Kacaouet
    mondou
    C'est mieux,
    Oui c'est souvent qu'il claque sans raison même si on peut expliquer ou essayer,
    Faudra quand même vérifier que les cosses sont bien fermes quand enfichées.
    Reste un possible problème magnétron mais je pense pas.
    Changez le fusible, on avise après.
    Ouf...
    Kacaouet
    Cool Re : Fonction Micro-onde ne fonctionne plus ! Hitachi MCE 30
    Déjà commandé ! je devrais le recevoir bientôt vendredi où samedi...
    je vous tiens "au courant"
    @+ Kacaouet
    Kacaouet
    Un grand merci à ceux qui prennent le temps pour nous secourir !
    Spécial dédicace à Richard31 et mondou !
    Voilà !, j'ai reçu le fusible aujourd'hui, monté et fait un essai qui
    s'est révélé concluant !
    Une affaire qui est réglée
    @+ Kacaouet
    Dernière modification par Kacaouet ; 27/04/2014 à 01h32.
  1. [Blanc] Micro onde CANDY CMG 2394 DS ne fonctionne plus [résolu]
    Par invitee177ad35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 20h53
  2. [Blanc] Pièces détachées micro onde Hitachi
    Par denis_9494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 17h23
  3. [Blanc] Four micro-onde Samsung : ne fonctionne plus !
    Par invite5d5ae1b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 15h39
  4. [Blanc] Plateau tournant micro onde ne fonctionne plus
    Par invited89bf15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 11h49
  5. [Blanc] Micro-onde fonctionne par intermittence
    Par inviteb3ef77f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 07h58
