Micro onde CANDY CMG 2394 DS ne fonctionne plus [résolu]
30/05/2012, 16h44
#1
invitee177ad35
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Mon micro onde ne chauffe plus, le fusible est bon, tout s'allume, le plateau tourne, le tableau de commande fonctionne par contre à l'intérieur ça ne chauffe plus, est ce que quelqu'un peut m'aider?
30/05/2012, 17h58
#2
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
Re : Micro onde CANDY CMG 2394 DS ne fonctionne plus
controlez le fusible Haute Tension!
il est situe en bas a cote du gros transfo!
si celui ci est HS (coupe) remplacez-le de meme que la diode noir situe sur le condensateur a droite.
cdt.
30/05/2012, 19h11
#3
invitee177ad35
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Je viens de contrôler ce fusible ( bien caché dans sa protection) et il est en circuit ouvert, pour la diode il semblerait qu'elle soit aussi fichue (résistance infinie dans les 2 sens) .
Sur le fusible je lis 5KV et 0,7A , pour la diode c'est CL01-12 RG703 , est ce que j'ai bien lu les valeurs et trouve t on facilement ces composants?
Merci pour l'aide au diagnostic ( c'est la deuxième fois que j'essaie de sauver mon micro-onde grace au forum)
31/05/2012, 06h46
#4
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
une diode de ce style ne se mesure pas avec un multimètre classique. en fait c'est une cascade de diode en série dans un seul boitier. remplacez le fusible et regardez dans le four coté droit si le mica n'est pas bruni ou cassé...si c'est le cas il faut le remplacer
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
31/05/2012, 16h37
#5
invitee177ad35
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci à U96 pour son aide, après changement du fusible HT et de la diode tout fonctionne
31/05/2012, 20h53
#6
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
bonsoir,
cette panne est classique sur les micro ondes.
merci du retour.
cdt.
