[Brun] panne sur téléviseur samsung LER4051B
    okanti
    nouveaux sur ce site , j'ai besoin d'aide !
    Je poste mon message ici car il y a des problème similaire ,
    mon téléviseur Samsung ler4051b affiche le son ainsi que le rétroéclairage mais pas d'image disponible ,
    j'ai changer les condensateur de la platine (voir ma vidéo sur youtube ici >>>http://youtu.be/zbIalzfhXlQ )
    cela m'a couter 50€ ... mais rien n'y fait, la télé ne marche toujours pas ...
    je commence a désespérer et ne comprend pas d’où le problème pourrait venir malgré mes nombreuses recherche sur internet ...
    Merci de m'avoir lu .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne sur téléviseur samsung LER4051B
    essayez de controler si le fusible sur la platine Tcon est bon.(platine sous un blindage en haut).
    okanti
    merci pour votre réponse ,
    vous parler bien de ce blindage? (voir photo ci joint)
    Concernant les condensateurs , sa n'a pas d'importance si le technicien me les a remplacer par des 35 volt? au lieu de 25 d'origine?
    je vais acheter un petit tournevis car je n'arrive pas a deviser les petite vis cruciforme .
    okanti
    Quels sont les fusibles a vérifier ?
    okanti
    Voici des photos de meilleur qualité.
    michelduc
    a voir aucun fusible sur cette plaquette (souvent blanc cms) et ce module n'est plus livrable en principe. faire attention que si vous trouvez cela sur le net que la référence soit rigoureusement pareille , d'autres versions existent mais ne sont pas compatible
    okanti
    merci pour votre réponse,
    si je comprend bien il n'y a pas de fusible a contrôler ?
    que doit je faire dans ce cas la ?
    désolé je suis novice dans le domaine .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui il y a un fusible qui se nomme CP sur le circuit près du connecteur inférieur.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/11/2013 à 12h22.
    okanti
    re ,
    je peux le mesurer en Ω avec un voltmètre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re ,
    oui,bien sûr ,on doit obtenir la même mesure quand les pointes de touche se touchent.
    okanti
    Très bien merci,
    je regarde ça demain , je n'ai pas le voltmètre a porter .
    j'ai qu'un fusible a vérifier?
    Bonne journée.
    michelduc
    je vois que "papilou06" a une vue toujours perçante comme quoi 2 avis peuvent résoudre des problèmes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    RE,
    il faut commencer par ce fusible pour aller plus loin .Tout juste Michelduc ,mais un grand moniteur et des lunettes aident quand même un peu.Cordialement.
    okanti
    Merci pour vos aides.
    j'ai contrôler le fusible, il m'a l'air griller , le courant ne passe pas.
    photo ci joint, j'ai marquer par des traits noirs l'endroit ou j'ai placer le + et le - , à chaque extrémité pour contrôler .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si ce fusible est grillé l'ohmètre doit indiquer une mesure indéterminée .S'il est bon ,il doit indiquer une valeur proche de zéro.Vous pouvez le court-circuiter avec un trés fin fil de cuivre en le soudant aux extrémités du CP.Ensuite il faut tout rebrancher correctement et faire un essai.
    okanti
    Je n'ai pas de valeur sur le mien , juste un bip avec un voyant .
    okanti
    Ci joint exemple de fusible grillé . mais comme vous pouvez le voir je n'ai pas de valeur .
    une fil de cuivre comme sur la photo suffira?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    si le fusible est bon ,le bip doit retentir sur la mesure 2Kohms sur votre testeur.Le fil de cuivre est trop gros ,il faut prendre du fil multi brin (genre fil pour lampe de chevet ) et utiliser un seul brin .
    okanti
    Il es grillé car il ne m'affiche rien comme sur la photo du fusible grillé, par contre un pont suffira ? Car au niveau du fusible il y deu sorti de chaque côté. Je dois faire deux pont?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    deux sorties ? un fusible fait simplement le lien entre deux circuits .Il suffit faire un court circuit entre Vin et in (imprimés sur le ci).Donc un seul pont suffit.
    okanti
    C'est juste que je voyais deux traits noir à chaque extrémité du fusible.
    Pour réaliser le court circuit , je soude au niveau du fusible à chaque extrémité?
    Je vous tiens au courant dès que c'est fait.
    okanti
    Problème enfin résolu!!
    C'était bien le fusible qui été grillé, ci joint une photo de la soudure!
    Merci pour votre rapidité et perspicacité!
    Un grand merci a papilou06 et michelduc.
  1. panne téléviseur samsung
    Par clairdalf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 16h00
  2. [Brun] panne televiseur SAMSUNG UE40C6700
    Par invite312a931d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 17h01
  3. [Brun] Panne sur téléviseur SAMSUNG CF-5944N
    Par invite30a5147f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 14h52
  4. [Brun] panne sur samsung LER4051B PLATINE LVDS
    Par invitefc868cc1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2010, 20h11
  5. [Blanc] Téléviseur samsung en panne
    Par invite83282001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 13h41
