[Divers] Etincelles moteur eléctrique
    kurtish
    Bonsoir à tous,
    voilà j'ai un problème avec le moteur de mon tapis de course, depuis ce matin il fait un bruit bizarre et y a comme une odeur de brulé qui sort du moteur, donc j’enlève le cache pour essayer de savoir à quoi c'est due et je vois des étincelles à l'intérieur du moteur, là où frottent les charbons avec l'induit, sauf qu'il y a des étincelles que d'un seul coté du moteur, (quand l'autre charbon frotte sur l'induit y a pas d'étincelles).
    C'est bizarre car le moteur est neuf, il a à peine un mois, et les charbons n'ont pas l'air usés.
    Re : Etincelles moteur eléctrique
    si le moteur a 1 mois il est censé être sous garantie ,
    il serait donc a ramener
    sinon l'on peut imaginer que le charbon provoquant les étincelles coulisse mal dans son fourreau
    kurtish
    Bonjour, merci pour la réponse.
    En fait, c'est un ami à moi qui m'a apporté le moteur d'Allemagne, donc pour ce qui est de le rendre...
    Et dans le cas où ça viendrait du charbon qui coulisse mal dans son fourreau, que faut-il faire ? changer le charbon ?
    re,
    commencer par le démonter et voir si c'est bien le cas ,
    au besoin le lubrifier dans le fourreau sans excès et voir le résultat
    kurtish
    Pour le démonter ça ne va pas être facile vue que je ne peux pas le faire ici. On dirais qu'il est scellé, c'est pas quelque chose qu'on peux démonter avec une clé ou des tournevis, donc je ne vois pas comment faire, du moins j'ai pas le matos nécessaire apparemment.
    Lubrifier le fourreau avec quoi exactement ?
    re,
    vous avez il me semble monté ce moteur sur votre engin
    a présent vous ne pouvez le sortir??
    pour imaginer votre souci placez des photos en pièce jointe
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avisera
    Labobine
    Pour ce genre de pane de moteur neuf c'est par exemple le ressort du balai qui a été mal positionné et qui n'appuie pas assez sur le balai ou le balai qui coulisse très mal dans le fourreau. Je ne suis pas du tout pour la lubrification du foureau car les poussières de charbon ont tendance à s'amonceler et bloquer ensuite le balai et donc à ce moment là il vaut mieux sortir le balai et bien le nettoyer et au besoin avec une toile émeri très très fine donner un petit coup sans trop non plus car si le balai ensuite est trop libre il crachera aussi.
    Dernière modification par Labobine ; 17/11/2013 à 14h53.
    Amicalement, Gérard
  1. [Blanc] Etincelles moteur lave linge
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 19h50
  2. [Divers] Machine à balayer : un moteur fait des étincelles !
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 22h15
  3. [Divers] étincelles après remplacement charbons moteur
    Dernier message: 31/07/2008, 13h42
  4. [Divers] etincelles sur les charbons (moteur)
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 16h13
  5. [Blanc] mon moteur d'aspirateur fait des étincelles
    Par sauriau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 20h38
