[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Odéalis condens GVT C 24 raccorder TA SiemensRDJ10 ? [résolu]
    kilmau31
    je cherche à raccorder un thermostat d'ambiance Siemens RDJ10 à une chaudière Odéalis condens GVT C 24 .
    mon ancien thermostat "d'ambiance " ne fonctionne plus ou pas : 15° demandés 26° dans la maison .Les personnes d'entretien des HLM se renvoient la balle pour ne rien faire .Malgré plusieurs appels .
    je décide donc de sauter le pas ,car c'est difficile à gérer au quotidien et au niveau facture aussi .
    pourriez- vous m'expliquer la marche à suivre pour le raccordement ou me faire un schéma de raccordement ,ou encore mieux des photos ??
    je vous remercie ,et mon porte -monnaie aussi
    NoCif
    Re : raccordement chaudière/thermostat
    Pour le raccordement du thermostat il faut se brancher sur le bornier Ls Lr...
    Après si je peux me permettre je vous conseillerais de prendre les thermostats ELM Leblanc (FR100 ou FW100)...
    Si vous voulez faire de véritables économies prenez un de ces deux thermostats...
    http://www.elmleblanc.fr/private_con...e_produit_4802
    kilmau31
    merci beaucoup pour la réponse
    je m'en occupe ce soir ,je vous tiens au courant .
    merci pour l'info sur les T° leblanc ,malheureusement ils "dépassent mon budget " ,je suis en location HLM .
    kilmau31
    je n'ai pas eu le temps de raccorder hier ,boulot ,je vais faire ça vendredi soir ,je serais moins pressé .
    merci encore .
    je vous tiens au courant du résultat.
    Dernière modification par kilmau31 ; 19/11/2013 à 19h24.
    kilmau31
    YEEESSS!!! ça fonctionne parfaitement ,j'ai un petit peu galéré parce que "l'installateur électrique" ne m'avait pas facilité les choses ,mais c'est bon tout est réglé .
    merci encore pour votre aide et peut être à charge de revanche
  1. [Thermique] ELM Leblanc Odéalis Condens, défaut code A9, coupure ECS ?
    Par mister.titi dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 21/05/2017, 08h15
  2. [Thermique] Chaudière ELM Condens Odéalis
    Par Broutard dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/01/2013, 19h05
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 18/10/2012, 15h06
  4. [Thermique] Chaudière ELM Condens Odéalis (défaut A9)
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/04/2012, 19h27
  5. [Thermique] Chaudière ELM Condens Odéalis
    Dernier message: 10/03/2011, 21h58
