[Blanc] LV Rosières RLI 5342 : erreur E8 ?
    geobio32
    Nouveau sur le forum je vais essayer d’être le plus précis dans mes demande.
    message d'erreur affiché E8 (problème de chauffe)
    J'ai démonté le LV j'ai trouvé la résistance qui est contrôle et OK
    je suis a la recherche du pressostat que je n'arrive pas a localisé pouvez vous me dire a quoi il ressemble ou peut avoir une photo?
    Ou voir d'ou peut venir cette panne!
    Fred
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle rosiere pli 5342
    etes vous certain de la référence....
    u96
    bonsoir,
    toutes les references Rosieres commencent par un R comme...
    il s'agit d'un RLI5342 suivi de lettre pour la couleur.
    controlez le micro inter de securite chauffage, le module electronique, et donnez la valeur de la resistance releve.
    cdt.
    geobio32
    erreur de ma part la ref est bien RLI 5342.
    merci pour vos réponses pouvez vous me situer le module .
    et me donner la démarche pour contrôler.
    le module est dans le bandeau
    vous ne pouvez le contrôler qu'en visuel ,
    en visualisant l'état de la carte a l'emplacement du relais de chauffe
    ensuite voir la valeur ohmique de la résistance
    et un appui sur le contacteur pour voir s'il se ferme en pression
    geobio32
    Re : LV Rosières RLI 5342 : erreur E8 ?
    PB190082.JPGa valeur ohmique de la resistance est de 26.6 ohms deconnectée.
    j'ai fais un cycle de lavage mais pas de courant vient alimenté la resistance pendant le cycle.
    Nouvelle erreur E2
    pouvez vous indiquer par rapport aux photos la direction de mes recherches?
    Merci par avance.
    geobio32
    probleme avec insertion de photos
    je n'ai pas trouver le relais de chauffage.
    dans le message precedant je vous fait parvenir des photos
    Merci par avance.
    Fred
    re,
    a présent je vais passer la main a mon collègue u96 qui saura bien mieux que moi vous guider c'est un familier de ce genre de produits
    je pense que c'est le contacteur de pression qui est la cause du souci
    mais je préfère qu'il le confirme
    u96
    bonsoir,
    amitiés Richard
    vous n'avez pas trouve le relais chauffage!!!
    c'est une blague j'espère!
    regardez bien sur le module électronique fixe dans le bandeau!
    cdt.
    geobio32
    J'ai trouver le relais sur la carte visuellement tout est bon.
    j'ai tester le capteur qui se trouve sous la cuve qui a mon avis doit laisser passer le courant pour que la résistance chauffe.
    c'est une pièce blanche avec 2 connecteur qui est juste avant la résistance.
    j'ai tester pendant la duré du cycle mais il n'a jamais laissé passer le courant.
    a quoi correspond cette pièce comment peut on la démonter.
    Fred
    geobio32
    Voici la photo du composant qui pourrai poser problème .
    Quelqu'un peut me donner le nom et comment je peut le démonter?Nom : PB250084.JPG
Affichages : 820
Taille : 467,5 Ko
    Fred
    u96
    bonsoir,
    le micro inter semble correct.
    d'après moi votre carte est a remplacer.
    cdt.
  1. [Blanc] Erreur E4 sur lave vaisselle rosières RLF 210
    Par invitea66d2faa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 16h17
  2. [Blanc] LV Rosières LVI990 : erreur E3 !
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/01/2011, 20h29
  3. [Blanc] Message erreur four pyrolyse Rosières Creatis
    Par invite4edf6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 16h51
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 17/05/2009, 17h22
  5. probleme lave vaisselle rosieres erreur E2
    Par invite18b16aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 20h17
