[Blanc] Lave linge qui lave mal : sonde KO?
    Betan
    J'ai un LV FAR L61000 depuis 7 ans. Je trouve qu'il lave mal à 60°C et 90°C et les cycles sont plus long de 25 minutes vs la notice.
    Je prends de la lessive de marque en poudre -> Pas de changement
    J'ai démonté la résistance -> très très peu de calcaire (je l'ai nettoyé)
    J'ai vérifier la pression d'arrivée eau -> bassine de 3L pleine en 2 minutes
    Ma résistance fait 24,5 ohm. (c'est une 1850W, donc R=28,75 normalement)
    Ma sonde à T°C ambiante est de 6,52kΩ - 40°C 2,2kΩ - 50°C 1,61,2kΩ - 70°C 0,81Ω
    Et j'ai nettoyé ma sortie d'eau (sous le tambour). je n'ai sorti qu'une pièce de 10cts
    Qu'en pensez-vous?
    Re : Lave linge qui lave mal : sonde KO?
    3 l en 2 minutes est une pression vraiment très faible
    mondou
    A priori la résistance est bonne,
    La sonde semble bien varier en fonction des températures, faudrait avoir sa valeur mais je pense pas qu'elle soit en cause,
    Bien vérifier sa connectique coté carte,
    Vous dites avoir trouvé une pièce, cette pièce suivant sa position occupée dans le circuit, pouvait ralentir la vidange,
    Peut expliquer ce décalage de temps pour le cours du cycle,
    Bien vérifier, si pas d'autres objets, notamment en sortie de cuve,
    Pompe de vidange, chambre de compression du pressostat,
    Dans l'immédiat refaites un essai vu que vous avez retiré une pièce.
    Betan
    Merci pour vos réponses rapides.
    Ah, je devrais être à combien de temps pour remplir 3 ou 5L? Je referais le test pour être sûr.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    J'ai refait un test après, mais pas de gros changement pour le temps des cycles.
    J'ai aussi vérifié que le pressostat tenait la pression (J'ai soufflé dedans, maintenu la pression, pas de clac de sortie pendant 30s)
    Je ne sais pas quoi vérifier côté circuit?
    Je n'ai pas vérifié le tuyau de vidange entre le moteur de vidange&l'évacuation de la maison.
    En résumé:
    - Le temps de cycle un peu long dû peut-être à la vidange ou pression d'eau.
    - Le mauvais lavage à 90°C dû à ??
    mondou
    Comme dit par Richard, la prise d'eau est quand même faible,
    Vous l'avez prise où ?
    Voir aussi le filtre en entrée d'électrovanne,
    Si robinet type robinet de piquage à brides, se méfier, il arrive que çà s'entartre.
    Regardez comment se comporte la vidange, bon débit.
    Betan
    J'ai démonté côté LV. Le filtre n'était pas encrassé.
    Le robinet est neuf.
    Prochaine étape : mesure au chronomètre de l'arrivée d'eau et comportement vidange.
    bdragon
    je te donne ma méthode pour ce type de panne:
    1/ je branche un voltmetre directement sur la resistance
    2/ je met ma sonde de température dans la cuve en faisant attention qu'elle ne touche pas le tanbour
    3/ je fait un cycle en surveillant ce qui se passe.
    après je vois.
    il a raison richard, 3 l en 1 mm c'est faible
    mais je ne pense pas que ce soit ta panne.
    Betan
    Citation Envoyé par bdragon Voir le message
    après je vois.
    Merci mais question bête, pour faire ça il faut enlever le panneau de face. Comment faire pour la sécurité de la porte/étanchéité du tambour?
    (Car j'ai une machine à hublot et pour accéder à la sonde/résistance il faut démonter panneau avant + hublot)
    re,
    je reprends donc mon idée
    -1- débit de remplissage est trop faible
    -2-la température d'entrée d'eau est plus basse compte tenu de la saison
    -3- il faut prendre en compte ce que l'on nomme en électroménager la logique floue des programmations
    cela donne en conclusion,
    une variation bien trop importante entre les temps donnés sur notice et la réalité ,
    pour en tenir compte
    svp ne tentez pas la manip citée par bdragon
    ceci n'est pas a votre portée et de plus inutile
    Betan
    re,
    OK merci. Je viens de faire une machine à 30°C. Temps de cycle OK.
    ren
    effectivement il est impossible de pouvoir établir une durée avant utilisation qui soit fiable
    (ce n'est pas une cuisson programmée)
    a mon avis dans la notice vous avez quelque part une mention a ce sujet
    bdragon
    Citation Envoyé par Betan Voir le message
    ha mais j'ai une sonde qui fait à peine un mm de diamètre et que tu peut introduire en fermant la porte. si t'a pas ça, dur dur
    Betan
    Malheureusement non.
    Je cherchais un objet (genre test de pH d'eau) mais version température! Bref un moyen d'être sûr que mon eau est à 60 ou 90°C dans mon tambour...
    bdragon
    inutile??????? ça permet de savoir si on atteints les températures demandés. Souvent un LL qui lave mal, c'est une question de température.
    Dire que c'est pas à sa porté, pourquoi pas, mais inutile, alors là, je ne suis pas d'accord.
    Dans les programmateurs moderne, un remplissage trop lent donne un code erreur sur beaucoup de LL, dans le cas d'un prog qui n'en tien pas compte, une fois le niveau atteins, plus rien ne s'oppose au cycle .
    La programmation tiens compte de du temps variable de chauffage car on sais que la température d'arrivée d'eau est variable. Ce qui veux dire que le programmateur "attends" que la température demandées soit atteinte. Ceci jusqu'à un certain délais à partir duquel le programmateur estime qu'il ne serre plus à rien d’attendre et il continue son cycle.
    Alors je ne vois pas en quoi ma méthode qui m'a permis de réparé des dizaines et des dizaine de LL est inutile.
    Après, il y à les LL très bas de gamme dis " chronométrique" qui se foute de la température et se contente simplement de faire des cycles à duré fixe en estimant que les température seront atteinte. Les concepteur partent d'une température d'eau fixe.
    Mais ça deviens rare
    a+
    Dernière modification par bdragon ; 19/11/2013 à 15h19.
    re,
    je préfère que l'on en reste la bdragon ,
    avec un peu de réflexion on arrive pour un pro a comprendre le pourquoi
    mais bon!!!!(je vais pas refaire le monde )
    c'est quand même curieux que je n'ai jamais eu a pratiquer ainsi en dépannage
    re,
    @betan
    a présent je vais essayer de vous aider a régler le problème
    je vous suggère donc de déposer la résistance et voir si elle n'est pas entartrée
    si le cas bien la nettoyer et la remonter
    cela fait,
    vous refaites un cycle histoire de voir si cela vous apporte une amélioration
    si le cas
    envisagez l'achat d'un détartrant pour lave linge et effectuez un cycle de nettoyage
    au besoin en effectuer 2
    edit j'ai oublié de mettre en exergue que votre débit d'entrée d'eau est aussi a traiter car comme je vous l'ai signalé 3L en 2 minutes c'est bien trop faible
    on dirait a vous lire que le degré de dureté de votre eau est particulièrement élevé
    il serait bon d'en donner la valeur via votre fiche technique fournie annuellement avec votre facture d'eau
    Dernière modification par richard 31 ; 20/11/2013 à 07h12.
  1. [Thermique] Fil de liaison sonde - Lave-linge LADEN EV9043
    Par Monic_31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2013, 08h34
  2. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  3. [Blanc] Dans un lave linge a quoi sert la sonde dans la resistance chauffante?
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 12h57
  4. Sonde temperature sur lave-linge Proline WM-1000V
    Par inviteeda65102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 15h29
  5. pb sonde lave-linge
    Par invite89113bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 21h09
