[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne démarre pas à chaque fois ?
    eric06100
    Je fais appel a votre aide pour la première fois car j'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Top.
    Elle se bloque aléatoirement avec un voyant rouge je suis obliger de faire un reset pour qu" elle reparte.
    Au moment ou elle doit s'allumer j’entends le bien le piezo (je crois que ça s'appelle comme ça) qui insiste parfois c'est bon elle par seule sinon je suis obligé de faire un reste et elle repart.
    Avant de me lancer quelques conseils seraient les biens venus
    la beille
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne démarre pas à chaque fois ?
    votre chaudiere quand elle se met en securité il y a pas voyant qui clignote pour indiquer la panne a part du voyant rouge
    eric06100
    Bonsoir et merci de votre réponse
    Non rien quelque voyant verts de température et le rouge
    En fait je crois qu'elle se rallume quelques seconde mais le piezo continu et tout se coupe avec le voyant rouge
    Obliger de faire un reset pour la faire repartir
    la beille
    re
    votre pression est correct 1bars ,vous avez du gaz et vous avez pas mis de triplette electrique sur la chaudiere
    la beille
    vos temperature de chauffage indiquer est de combien,votre radiateurs sont bien purger
    eric06100
    oui pression Ok
    Gaz Ok (je pense car fonctionne bien après le reset) jusqu'au redémarrage
    je n'ai pas mis de triplette la chaudière est installée au mur
    Je viens d’aménager et l'ancien locataire avait le même problème
    la beille
    l entretien de la chaudiere a été faits?
    erickargh
    Euh une mie en sécu, après tentative d'allumage => sonde de ionisation soit la nettoyer au papier de verre soit la changer.
    eric06100
    oui
    Mais quand le technicien etait la la chaudiere n'a pas disjonctee
    Il ma dit quelle etait en bon etat aucun probleme
    l'entretien etait assez rapide un nettoyage et pas grand chose
    erickargh
    combien de temps ... ?
    Tu me confirme bien : tu entends les arcs électriques et pui la bouilloire e met en sécu sans s'allumer, est-ce bien ça ?
    disjonction ou mise en sécurité ?
    eric06100
    J'entend les arcs electriques je crois qu'elle s'allume (j'entend le gaz qui sort ) 2 ou 3 seconde mais arcs continuent en meme temps
    et ltous se stoppe et le voyant rouge
    Je fais reset et c'a repart
    eric06100
    Bonsoir je reviens vers vous car j'ai constate quelque chose
    En fait la chaudière redémarre le piezzo se stoppe 1 ou 2 seconde et redémarre et pendant a peu près 5 seconde alors que la chaudière est déjà en fonction
    Et après ça tout se coupe et c'est la quelle se met en sécurité
    erickargh
    Ca ressemble bigrement à un pb de sonde de ionisation. Dernièrement tu n as pas modifié les branchement électrique de ta chaudière ?.
    eric06100
    Non j'ai rien touché mais le proprio ma dit quelle avait toujours fait comme ça ?
    la beille
    bonjour a tous
    si tes arc electrique continue meme qu il y a une une flamme pendant 7 a 10 seconde et securité verifier si phase et neutre son pas inversé
    bizarre que la propriétaire a tourner toujours comme sa
    a verifier le courant electrique en premier
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Bien d'accord avec la beille et erickargh, vérifie que le neutre et la phase est bien à sa place, si oui vérifie qu'aucune tension n'existe entre neutre et terre, une tension supérieure à 5 V peut provoquer ce genre de défaut.
    Marc.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 24/04/2013, 17h38
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top : ne démarre plus !
    Par invite3c44e836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 21h39
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : ne démarre plus !
    Par invite38ec2ae0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2009, 19h49
  4. [Thermique] Chaudière gaz Nectra de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteac123d90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 17h30
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
