Aide pour réglage thermostat TAI 62 plancher rayonnant DELEAGE
    nicoto94
    J ai beau avoir lu plusieurs fois la notice j ai un peu de mal a comprendre les différents programme sachant que je suis novice dans le domaine plancher chauffant, quelqu’un aurait il la patience et la gentillesse pour m aiguiller sur les différents programmes et leurs avantages????
    Merci d avance
    Cram 64
    Re : Aide pour réglage thermostat TAI 62 plancher rayonnant DELEAGE
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le thermostat permet d'afficher une température "confort" exemple 18 °C, une température "économique" - 2 °C soit 19 0C ou "éco" - 1 °C soit 17 °C, ou encore une température "hors gel" fice de 7 °C.
    Tu as peut-être un programmateur associé ?
    Marc.
    nicoto94
    J ai un mode confort, Economique, deux modes confort -1°c et -2°c,hors gel, le mode confort entre 15 et 20°c: ok, le mode économique -2°c par apport a confort.....sa veut dire quoi 13°c?????,les deux modes confort -1°c et -2°c pour TEMPO EDF:OK,et hors gel:OK....C est le mode économique qui me perturbe un peu???
    Cram 64
    Tu choisis le mode éco soit confort - 2 °C comme je l'ai noté dans mon premier post : 18 - 2 = 16 °C si tu vois que la remise en confort 18 °C est trop longue ! alors choisis éco -1.
    Le chauffage par le sol si tu le découvres n'a rien avoir avec les convecteurs ou radiateurs sachant que c'est l'inertie du logement qui intervient en évitant les points froids des autres systèmes.
    Marc.
    lawrence69
    Je trouve que le délai pour repasser de eco à confort est raisonnable. Merci pour l'info.
    Je comptais vraiment "jouer" avec l'inertie mais étant donné que le chauffage pousser au maximum en position 4 atteint environ 18°C l'inertie est quasi nulle...
    Je n'ai pas vraiment la réponse à ma question mais merci d'avoir pris la peine de me répondre Marc.
    Cram 64
    Les doublons n'étant pas acceptés, j'ai ouvert la nouvelle discussion et fusionné les deux fils.
    Marc.
  1. Quelle chape pour plancher chauffant electrique rayonnant?
    Par invitef4f51052 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2012, 22h58
  2. Aide pour réglage thermostat TAI 62 plancher rayonnant DELEAGE
    Par nicoto94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2012, 16h41
  3. Besoin d'aide sur le plancher rayonnant électrique
    Par invitee2d0a701 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2011, 13h01
  4. Réglage thermostat pour plancher chauffant
    Par Fripou44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 19h29
