[Thermique] CHAUDIERE FONTALINE 30S(GEMINOX) avec ballon
    invite4506913b
    Unhappy CHAUDIERE FONTALINE 30S(GEMINOX) avec ballon
    j'ai une chaudiere avec production d'eau chaude, et depuis quelques temps, je n'ai plus de pression en eau chaude. Quelqu'un saurait-t-il de quoi cela provient? Dans ce cas, merci de votre réponse
    invite728b013d
    Re : CHAUDIERE FONTALINE 30S(GEMINOX) avec ballon
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannge michel210543,
    Si la chaudière a plusieurs années il faudra envisager de détartrer le ballon, les boues si elles dépassent le niveau d'entrée eau froidefreinent le passage d'eau, autre possibilité le calcaire se fixe sur le départ ECS (eau chaude sanitaire) et provoque une restriction de la sortie.
    Marc.
    invite4506913b
    Wink Re : CHAUDIERE FONTALINE 30S(GEMINOX) avec ballon
    Merci de votre réponse, je vais ouvrir la trappe de visite et voir si c'est cela ou pas. en tous cas, merci et bonne journée
    invite6cf2aeab
    Salut, comment as tu fait pour demonter la trappe de visite ?
    Merci de ta réponse
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Opti74,
    Tu as une trappe démontable au sommet du ballon :
    Nom : Ballon ch. Fontaline de Géminox..PNG
Affichages : 1272
Taille : 95,3 Ko
    Marc.
    invite6cf2aeab
    Salut Marc,
    Je vois cette trappe mais comment se demonte t'elle concretement ?
    Elle est vissée ? encastrée ?
    C'est ca que je n'arrive pas a savoir, je veux pas non plus forcer et tout casser.
    invite728b013d
    C'est une fermeture autoclave, il faut approvisionner le joint avant d'ouvrir, ensuite attacher l'anneau afin d'éviter de laisser tomber la trappe au fond du ballon, enlever le couvercle et basculer la trappe pour la sortir.
    Marc.
    passelaigue
    si vous avez suffisamment de pression sur l'eau froide,dans un premier temps,je démontrai le tuyau départ eau chaude pour voir comment c'est fait;si vous démontez la trappe de visite du ballon(5 vis clé de 13)il faut prévoir un joint à lèvre et en profiter pour changer l'anode(certain ballon inox Géminox en son équipé...a vérifier sur votre doc.
    invite6cf2aeab
    merci de l'explication mais question bete comment est ce que j'approvisionne le joint ?
    passelaigue
    voir chez un revendeur pièces détachées ou chez Géminox.
    invite728b013d
    Amical salut passelaigue,
    Citation Envoyé par Opti74 Voir le message
    commence par regarder si c'est bien une trappe 5 trous comme l'indique passelaigue ou une trappe autoclave comme j'ai indiqué dans les deux cas le joint ne sera pas le même, tu peux prévoir le remplacement de l'anode si elle n'a jamais été visitée.
    Tu vois un vendeur de pièces détachées chauffage et climatisation?
    Marc.
    invite6cf2aeab
    C'est un joint autoclave effectivement.
    Si je comprends bien il faut que je tire sur le joint pour l'approvisionner, exact ? Je le ferai la prochaine fois alors.
    Je viens de remettre une anode neuve et j'ai nettoyé rapidement le serpentin de chauffage.
    Merci pour les infos
    invite728b013d
    La référence du joint de trappe est : E20. 10187 il faut appuyer sur la trappe qui est sphérique et le joint a tendance à coller.
    Marc.
  1. chaudiere FIOUL GEMINOX Fontaline 30S;
    Par invite36c1e174 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 14h47
  2. [Thermique] Chaudière Géminox Fontaline : fuite ?
    Par invite8ab3f675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 18h15
  3. Chaudiere Geminox Fontaline 50s
    Par invite7ea5f80f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 08h24
  4. [Thermique] Chaudière Géminox Fontaline : démarre sèchement.
    Par invite3f5978f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 18h02
  5. [Thermique] Raccordement thermostat sur chaudière Fontaline 30 C GEMINOX
    Par invite7d94b697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h37
