[Thermique] Panne sur chaudière saunier & duval F23 e
    invitecd776576
    Bonsoir à tous,
    j'ai un problème avec ma chaudière, la diode alimentation est verte et les 2 autres restent rouges fixes.
    Avant ce problème, j'avais bien de l'eau chaude mais pas de chauffage. J'ai donc purgé les radiateurs en pensant que mon problème de chaufferie venait de là mais au moment de redémarrer ma chaudière, elle se met je pense en sécurité.
    J'ai lu qu'il fallait la réarmer en appuyant sur un bouton rouge situé sur le côté gauche de la chaudière (entre 2 cosses) mais je n'ai aucun bouton.
    Du coup, je n'ai ni chauffage, ni eau chaude.
    Comment faire SVP ?
    erickargh
    Re : Panne sur chaudière saunier & duval F23 e
    tu as une cheminée ventouse ou normale ?
    invitecd776576
    sur le dessus de la chaudière j'ai un gros tuyau qui part vers l'exterieur.
    Desolé je n'y connais rien
    Apparemment, ca serai une chaudière à ventouse
    erickargh
    blanc le tuyau ou metal ?
    invitecd776576
    Il est blanc
    erickargh
    Ce doit être la surchauffe qui s'est enclenchée.
    En bas à gauche du corps de chauffe (le truc avec les lamelles grises)
    Nom : depannage-chaudiere-thema-f-23-02.jpg
Affichages : 101
Taille : 161,4 Ko
    Au milieu du bidule relié par deux fils, il y a un pressoir
    tu appuie dessus ca devrait repartir
    Dernière modification par erickargh ; 24/11/2013 à 21h47.
    invitecd776576
    J attends la validation de ta pièce jointe parce que je n ai aucun pressoir à ce niveau là
    invitecd776576
    J ai bien les 2 fils mais aucun bouton pressoir
    erickargh
    Entre le deux fils tu as un truc rond et au milieu du truc rond un téton a presser
    invitecd776576
    je n'ai pas de bouton sur lequel appuyé. Juste une bague qui retient 2 fils (avec cosses) sur le tube en cuivre
    erickargh
    ouvre la capot et montre nous des photos
  1. [Thermique] Chaudière saunier duval en panne
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2013, 17h47
  2. [Thermique] panne chaudière saunier duval F9
    Par invite93c4a217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 22h45
  3. [Thermique] panne chaudière Saunier -Duval
    Par inviteb12ef2f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 10h38
  4. panne de chaudière Saunier Duval
    Par inviteebb9a451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 12h15
  5. [Thermique] panne chaudière saunier duval
    Par invite7a1730f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 21h13
