[Thermique] Changement Bride Bypass SD 223 F
    binbin2a
    Bonsoir à tous,
    Je viens de faire une belle bêtise... Et j'ai besoin de votre aide.
    Je viens d'emménager dans un appartement où est installée une SD223F.
    Je souhaitais augmenter un peu la pression d'eau, mais au lieu de toucher la vis plate au fond, j'ai touché la vis du bypass présente sous la bride...
    Résultat : ça fuit... pile poil au niveau du boulon.
    En jouant sur le vissage dévissage, j'ai pour le moment réussi à réduire la fuite à quelques gouttes par heure.
    J'ai écumé pas mal de topics et de plan éclaté et je pense que la pièce à changer est celle-ci :
    http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p2583.html
    Maintenant que j'ai identifié la source de la fuite, j'aurais besoin de votre aide pour la changer.
    Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils.
    Dernière modification par binbin2a ; 24/11/2013 à 20h43.
    Cram 64
    Re : Changement Bride Bypass SD 223 F
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage binbin2a,
    Pas de difficulté particulière ou si attention à la dépose du thermo-manomètre dont le doigt de gant à la fâcheuse tendance à rester collé moyen en quoi il faut le remplacer.
    Un conseil remplace la membrane de la valve à eau si elle n'est pas récente tu auras fait plus de la moiti" du chemin de démontage.
    Sinon ferme les vannes départ et retour chauffage vidange la chaudière, par le boulon qui se trouve sous la soupape 3 b, dépose le thermo-mano et les vis qui maintiennent la bride avant sur la tôle pliée :
    Si tu te contentes de remplacer la bride elle apparait :
    Remontage en sens inverse.
    Marc.
    binbin2a
    Bonjour Marc,
    Merci pour ta réponse, elle m'aide grandement. Si le doigt de gant du mano vient avec, est-ce que c'est tout le mano qui est à changer? Parce-que vu le prix vaut mieux faire gaffe
    Cram 64
    Citation Envoyé par binbin2a Voir le message
    c'est pour cela que je préviens, le spiral du mano se déroule entraîne la mort et il est bien à remplacer.
    Marc.
    binbin2a
    Bonjour Marc,
    Et bien, tu m'as peut-être évité de faire une nouvelle erreur
    Je me demande maintenant si j'ai réellement les compétences et si je ne devrais pas faire appel à un spécialiste.
    Est-ce que par hasard tu aurais une photo de ce fameux spiral ?
    Dernière modification par binbin2a ; 25/11/2013 à 14h56.
    Cram 64
    Non cela m'est arrivé une fois et comme dit le dicton : chat échaudé craint l'eau froide. Le pro peut connaitre la mésaventure et tu devras payer .
    Marc.
  1. bride du fixation
    Par invite967e2111 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2011, 18h05
  2. condensateur bride of zen
    Par invitef445b3fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2009, 12h08
  3. Bride ?
    Par invite9c14d84a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2007, 12h56
  4. Ventilateur CPU bridé par le PWM
    Par romax dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2006, 15h30
  5. Processeur bridé... :(
    Par invite16d11e95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2004, 23h32
