[Thermique] Thermostat d'ambiance Chaudière ELM LEblanc ACLEIS [résolu]
    dddu31
    Je voudrais brancher un thermostat d'ambiance que j'ai acheté sur le net (70€) sur ma Chaudière ELM LEblanc ACLEIS NGLM24-5H.
    J'ai démonté le boitier de la chaudière pour accéder au shunt mais je ne sais pas sur quoi brancher mes 2 fils!
    J'ai mis des photos:
    -la 1ère est le circuit imprimé/carte mère de la chaudière (à gauche les branchements...)
    -la 2ème zoom sur la partie de gauche avec de gauche à droite sur la photo, les parties, valve, pump, fan (qui ne me concerne pas à priori) et plus a droite de la photo, un domino vert de 3 (N TH1 TH2) et un domino vert de 2 (N L).
    -La 3ème est les domino sur lesquels je dois me brancher à priori mais lequel?
    Si quelqu'un peut m'aider?
    En gros je pense que je suis pas loin mais faut-il que je branche sur le domino avec 3 entrées (N TH1 TH2) qui sont vide (sauf un pont entre th1 et th2) ou bien sur le 2 entrées (N L) mais qui est déjà utilisé (dois-je enlever les fils qui y vont?)
    Merci à vous
    acdc01
    Re : Thermostat d'ambiance Chaudière ELM LEblanc ACLEIS
    Bonsoir.
    Question à se poser : Thermostat à contact sec ou alimenté ??
    Marque et type de thermostat ??
    dddu31
    Je ne sais pas ce que veut dire "contact sec"?
    C'est un thermostat a pile...
    Sur l'emballage est écrit:
    Charge résistive: 240 V, 5A
    Charge inductive: 240 V, 2A
    Sinon il est de marque Aube et c'est le TH148ELE-P
    http://www.aubetech.com/products/pro...=59&noLangue=1
    Adrien
    acdc01
    Couper l'alimentation de la chaudière !!!
    Donc suivant la doc du TA (2-4) brancher 2 fils en R et W et raccorder à la chaudière en TH 1 et TH 2 après avoir supprimé le pont.
    C'est tout. Laisser tous les autres fils à leur place !!!
    dddu31
    ça marche, merci beaucoup pour ces petites infos déterminantes...
    Je me suis évité une intervention et ça fait plaisir!
    Bonne soirée, je conseillerai ce site à mes amis bricoleurs du dimanche, la qualité des notes est remarquables!
    Adrien
  1. [Thermique] Thermostat ambiance sur chaudière ELM Leblanc Acleis [résolu]
    Par cissou1974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 20h13
  2. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par Dearcham dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Acleis [résolu]
    Par invitebe24ee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 17h07
  4. [Thermique] thermostat d'ambiance deltia 8.03 et chaudière ELM Leblanc acléis
    Par invite68dfd5e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 16h53
  5. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h09
