[Thermique] Radiateur équipé de robinet et SB
    invite36807065
    Bonsoir à Tous,
    Pouvez-vous m'expliquer l'avantage de monter un robinet sur un radiateur de salle de bain ?
    Dans mon habitation j'ai deux salles de bain et ceux-ci sont équipées avec des radiateur muni de robinet au lieu d'une vanne thermostatique !
    Il m'est très difficile de régler la température.
    Au prix du thermostat je ne comprend pas l'utilité des robinets dans les systèmes de chauffage.
    Bonne soirée.
    Laurent
    invite728b013d
    Re : Radiateur équipé de robinet et SB
    Bonjour à toutes et à tous,
    Une installation de chauffage eau chaude équipée de robinets thermostatiques doit avooir en permanence un débit d'eau minimal, en laissant deux robinets manuels on arrive à cela, sinon c'est faire installer une vanne de décharge entre départ et retour chauffage.
    Il vaut mieux éviter de fermer ces deux robinets au risque de fatiguer la pompe et provoquer son remplacement.
    Marc.
    invite36807065
    Suite à votre explication, puis-je déduire que mon cas de figure est une installation bitube ?
    Et que mes deux radiateurs de salle de bain sont équipés de robinet pour éviter que la pompe se fatigue lorsque les vannes thermostatiques
    des autres radiateurs sont en position fermée ?
    Dans ce cas j'ai meilleur temps de laisser les robinet en place mais comment je fais pour régler la température dans les salles de bain ?
    Aujourd'hui je colle mon oreille sur le robinet et je règle au bruit du débit.....
    Laurent
    invite728b013d
    Non rien ne différentie une boucle monotube (en dérivation) d'une boucle bitube, il s'agit toujours de faire passer un débit d'eau à une pression calculée lors de l'étude thermique du logement.
    Marc.
    invite36807065
    Pour finir je vais laisser mes robinets et je vais régler le débit de la salle de bain innocupée pour avoir une température de 17 degrés.
    Merci de votre message et bon début de semaine.
    Laurent
  1. robinet de radiateur en fonte
    Par phildediou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2013, 21h48
  2. [RECHERCHE] Robinet radiateur
    Par invite060f1f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 13h25
  3. Robinet radiateur SAR 20/27
    Par invitee2c5182d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2009, 19h34
  4. [Thermique] Replacer un radiateur équipé de tubes en PER. [résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 12h18
  5. [Thermique] remplacer un robinet de radiateur
    Dernier message: 04/11/2007, 20h02
