Robinet radiateur SAR 20/27
    Piereau
    Smile Robinet radiateur SAR 20/27
    Mon chauffage central est en radiateur fer dont les robinets thermostatiques SAR sont en 20/27 à la sortie des radiateurs. Les têtes de certains sont très fatiguées et quelques uns donnent de gros signes de fatigue. Je voudrais donc les changer, soit complétement (équerre droite ou inversée + tête) soit en partie, si c'est possible...
    Première question: puis-je ne changer qu'une partie de l'équerre, cad laisser la sortie en 20/27 et ne partir sur du neuf (d'une marque plus répandue) qu'au niveau du joint conique ? Ou ces joints coniques sont-ils appairer et je dois alors trouver un ensemble en 20/27 ?
    Deuxième question: ça se trouve des têtes SAR seulement ? Est-ce une bonne marque et est-ce que je perds beaucoup en qualité si j'opte pour une marque plus répandue et moins chère ?
    Merci pour vos réponses.
    Cram 64
    Re : Robinet radiateur SAR 20/27
    Tu as oublié de saluer en ouvrant ton fil, ce que tu avais fait la dernière fois, alors un petit effort !
    Marc.
    Piereau
    J'espère que ce n'est pas juste à cause de ce "petit" oubli que je n'ai pas eu d'autres réponses que ce "petit" rappel à l'ordre. Bref, je recommence:
    Pierre.
    invite76532345
    La marque SAR (jadis Pont à Mousson) est maintenant fabriquée et distribuée par "Comap International"
    Toutes les pièces de rechange sont normalement disponibles.
    Il faut les contacter pour plus de renseignements (y compris adresses des revendeurs).
  1. [Thermique] problème changement robinet radiateur
    Par bougste dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2008, 17h55
  2. [Thermique] remplacer un robinet de radiateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 20h02
  3. [Thermique] Robinet par thermostat pour radiateur
    Par JeffBeck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 13h31
  4. [Thermique] Robinet thermostatique radiateur
    Par invite40ccb685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 19h57
  5. [Thermique] remplacer un robinet sur un radiateur
    Par invited0afe126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 21h39
