[Blanc] Remplacement joint bas de porte Lave Vaisselle Whirlpool ADP 6838
    fanfan7878
    Suite à une panne F2 (fuite d'eau) sur mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6838 (5 ans 1/2), j'ai découvert que l'eau commençait à sortir par les 2 petits tuyaux de "trop plein" au bout d'une quinzaine de minutes de fonctionnement.
    Le joint bas de porte est complètement ondulé et laisse passer l'eau pendant le fonctionnement de l'appareil.
    Pourriez vous me dire ce qu'il faut démonter exactement afin de pouvoir changer ce joint ... ?
    Merci d’avance,
    Cordialement, François
    fanfan7878
    Re : Remplacement joint bas de porte Lave Vaisselle Whirlpool ADP 6838 [Résolu]
    Ayant résolu à la fois le problème de joint et de fuite, voici comment il faut procéder.
    Pour changer le joint, il est possible de démonter la contre porte (vis sur le côté), mais cela n'est pas obligatoire, le joint rentrant en force (il est pincé entre deux bordures métalliques).
    Mais en démontant la contre porte, on voit tout ce qui se passe lorsque le lave-vaisselle fonctionne.
    Dans ce cas, le joint déformé avait laissé s'accumuler une couche de détritus qui s'étaient transformés en une pâte marron, qui fse comportait comme un petit barrage. En cycle de lavage, l'eau arrivait à passer au dessus, mais pas à redescendre dans la machine, si bien qu'elle montait en niveau, et finissait par se vider dans le trop plein, par les 2 petits tuyaux en plastique.
    Puis, dans le fond de cuve, le niveau d'eau montait, jusqu'à l’erreur fuite d'eau. F2...
    Le remplacement du joint a tout résolu.
    Dernière modification par fanfan7878 ; 17/01/2014 à 19h22.
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 6838 code erreur F1
    Par did965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 14h46
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6838 PC : Recherche pieces détachées
    Par invite282368b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 11h12
  3. [Blanc] pb lave-vaisselle whirlpool ADP 6838
    Par invite2f15c0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 18h55
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool 6838 wh
    Par invitefd7abf5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 09h34
  5. Remplacement joint de porte lave-linge Miele
    Par inviteb9275231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 17h42
