[Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 6838 code erreur F1
    did965
    j ai le code erreur F1 et j ai vu que c'était la sonde de temperature CTN qui pouvait être defectueuse,
    Mais ou se trouvve t'elle ?
    afin que je puisse la tester, Merci.
    Re : Lave vaisselle whirlpool adp 6838 code erreur F1
    effectivement ce code erreur est imputé a une défaillance de la CTN ,
    elle est située sous le filtre (une petite tige) qui sort a l'avant droit du bloc hydraulique
    elle est montée en mode baïonnette
    elle se doit de varier en valeur ohmique mais vu la nature du composant je soupçonnerait plutôt sa connectique plutôt que la sonde elle même
    mais bon!! sa vérification s'impose
    did965
    Merci, mais je ne vois cette petite tige
    as tu une photo ?
    did965
    Voici des photos de mon lave vaisselle
    re,
    une photo qui montre l'intérieur sous le filtre me permettrait d'être plus affirmatif a mon avis ce châssis doit posséder un owi (tous les détecteurs regroupés dans un seul) auquel cas le contrôle est nettement moins simple
    did965
    Je pense que c'est sa, les 6 fils bleus en dessous car j ai regardé sur la platine et ses marqué NTC 3 petits fils bleus et DON 3 petits fils bleus.
    Par contre comment faire pour tester ?
    Je dois la demonter ?
    re,
    ne cherchez pas a le contrôler ,
    il est de loin préférable de remplacer l'owi ref:F481227128557
    le voici:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000012407.html
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 07h38.
    did965
    merci Richard de tes renseignements
    j ai reçu l OWI, est ce que je dois faire une manip particuliere une fois que je l'ai monté ?
    re,
    il n'y a rien de particulier a effectuer,
    si ce n'est enlever l'ancien et mettre le nouveau
    croiser les doigts et espérer que cela solutionne le souci
    car on est hélas sur de rien
    did965
    Bon et bien voila OWI changer et LV remonté,
    - ensuite remis en marche
    - le code erreur F1 tjrs allumer
    - il faut rester quelques secondes sur départ pour revenir au cycle normal, c'est fait
    donc on verra ce soir si le cycle de lavage se fait correctement car je sais pas si on peut faire un test à vide
    re,
    faites un reset par appui prolongé de la touche start durant 5 seconde cela annule et lance la pompe de vidange durant 1 minute puis arrêt
  1. [Blanc] code erreur f3 lave vaisselle Wirlhpool adp 6947 PC
    Par invited32b0e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2012, 21h45
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6838 PC : Recherche pieces détachées
    Par invite282368b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 11h12
  3. [Blanc] Lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 6838 - Panne F3 [résolu]
    Par invite7d425046 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/01/2012, 14h44
  4. [Blanc] erreur F3 - lave vaisselle Whirlpool ADP 6837
    Par gentil.dauphin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 18h09
  5. [Blanc] pb lave-vaisselle whirlpool ADP 6838
    Par invite2f15c0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 18h55
