TV Philips led rouge clignotante
    slec
    Bonjour !!
    J'ai un petit gros souci !
    Ma tele ne veux plus s'allumer, le voyant rouge clignote rapidement.
    J'ai cherche un peu de partout mais je suis un peu dans le flou.
    Le model est une : 28PT7303/19 donc chassi MD 2.21 E AA
    j'ai regarder sur les carte et y a une varistance qui a grillé ( 2418 => une HR R 221V 2kV)
    Je croit savoir que sa sert a protéger, donc le probleme viens en amont
    Y en a qui disent qu'il faut changer la resistance R3609
    ou resouder une truc ....
    Bref je sais vraiment pas par ou commencer apres toute mes recherche
    @ plus
  2. Publicité
  3. #2
    tony martin
    Re : TV Philips led rouge clignotante
    Salut !!
    2418 c'est pas une varistance ! mais une capa = 220pf/2kv .Verif aussi 7470(IRF620) ; 7421;
    2425 ; 2426; refaire les soudures sur la grosse tension : BU ligne , THT ..etc..Tiens nous au courant.@@++
  4. #3
    dauphin66
    bonsoir,
    vérifier soudures sur la bobine de déviation (col du tube),si persiste changer le CI de trame TDA8187
    à +
  5. #4
    Hobbyelec
    Salut
    Fais les vérifs préconisées sachant que dans 90% des cas le remplacement de C2418 règle le problème, veille à sa tension d'isolement mini 2Kv.
    Pour info j'ai connu des TV avec varistances mais c'était y a 25 ans......
    slec
    Ok merci !!
    Je cours chez HBN acheter cette capa = 220pf/2kv
    Je la change et je vous tiens au courant
    Sinon c'est quoi exactement BU ligne et THT
    tht = tres haute tension ? c'est le condensateur bleu (le super gros) ?
    BU ? Bilbiotheque Universitaire
    @+ meri !!
    marc.suisse
    Salut!!
    Comme dit tony martin , si j'étais toi je changerais également le 7470(IRF620) !!
    Hobbyelec
    Salut
    Allez y doucement : Slec fait connaissance avec les composants.
    slec
    OK... c'est pas si facil de s'y retrouver dans tous ca !
    mon super magasin d'elec ne trouve pas de 220pf/2kV
    Je cherche donc sur le net si ca se vend
    marc.suisse
    Salut!!
    C'est pourtant une valeur très courante , tu n'as pas de marchands RTV dans ta région , ils en ont sûrement en stock!!
    slec
    Bonjours!!! J'arrive au nouvel !!
    Enfin g reusi a me procurer ce 2418 !!
    J'ai donc remplacé celui qui a cramer et ....
    Ca marche .... pas !!!
    Ca quand meme avancer : je m'explique !!
    Avant : quand j'allumait (par le bouton on) , la led rouge clignoter dessuite ...
    Maintenant
    : quand j'allume (par le bouton on) , la led passe au vert quelque instant et retourne au rouge (mode veille ) , comme au fonctionnement normal !!
    Mais quand je lance une chaine ( sortie du mode veille) il m'apparait a l'ecran un espece d'halo bleu rouge vert au centre et disparait aussito (un genre de flash tres leger au centre) et la led passe desuite au rouge clignotant
    presque ....
    slec
    Bon , j'ai refait les soudures, et c toujours pareil ... je voit ce pas ce qui ne va pas .
    Sur le plan technique du chassis, je comprend pas non plus comment trouver l'erreur (l'espece d'automate d'execution )
    Keski ce passe docteur
    marc.suisse
    Salut!!
    Je t'ai pourtant donné un conseil la dernière fois :
    Comme dit tony martin , si j'étais toi je changerais également le transistor 7470(IRF620) !!
    Si jamais il se trouve sur le même refroidisseur ( central) que le bu ligne mais tout à gauche , il tient par un clip en métal.
    Changes le et tu verras , en principe ca ira mieux!!
    slec
    Merci Marc , tony et tous le monde ....
    J'ai donc remplacer directement la 7470 (IRF620)
    enfin .... presque
    Mon cher Magasin HBN ma donner une IFR630 en me disant que son constructeur a remplacer les 620 par les 630
    Tres impatient j'ai quand meme acheter le 630 en me disant que de toute facon il en connais plus que moi !!!
    Maintenant ca marche .... mais le probleme c'est qu'il y a un sifflement au niveau de la 9422, une toute petite bobine
    ALors question final !!! Je la laisse ? ou je cherche ailleur une veritable 620 !!! J'attend votre expertise avant de faire plus de betise
    marc.suisse
    Salut!!
    Je ne pense pas que ce sifflement provienne de l'IR, par contre , quand tu appuies sur la bobine avec le manche d'un tournevis , tu arrives à arrêter le sifflement??
    Si oui , tu as 2 possibilitées , soit tu laisses comme ça , si cela ne te dérange pas , sinon il te faut déssouder la bobine et la gicler avec du spray plastique.
    La tv va bien sinon , l'image est bonne?
    Voilà et redis nous!! Ciao ,MARC..
    marc.suisse
    Ah oui , excuses moi pour la phrase de l'avant dernier post :
    Je voulais effacer le pourtant , car la phrase me semblait trop agressive , mais je n'arrivais plus à modifier mon message , toutes mes excuses!!
    slec
    recoucou !! surtout ne t'escuse pas !!!
    c'est déja super sympa de ta part de repondre !!!
    Sinon quand j'appuis sur la bobine ca passe du aigu au grave !!bref on entend rien avec le son de la tele.
    Mais bon ... c'est pas tant le bruit qui me gene mais plutot la peur que c'est signe de détérioration ...
    Sinon l'image est belle, comme avant !!!
    Je croit que je vais la laisser comme ca si ca marche alors ....
    Re Merci a toi !!!
    slec
    RE
    bon g trouver un bug !!
    j'ai donc mi un IRF630 au lieu d'un IRF620 ....
    Pour que sa marche, il faut que l'irf630 ne touche pas la plaque metalique ou elle est normalement plaquer par un bout de fer ....
    la difference avec un irf620 c'est que la base du transistor est non isolé ! (la 620 est toute noir , la 630 est metal )
    donc pour l'instant ca marche mais elle ne touche pas la plaque ....
    Je vais donc chercher une exact IRF620IF et la plaquer correctement sur la plaque a refroidisement !!!
    Voila je vous tien au courant
    manuvaxe
    slt tu doit etre du coté de REIMS pour avoir encore un HBN electronique !
    slec
    Non non .... du coté de frejus ... http://www.hbn.fr
    C'est vrai que l'electronique est dans le coin du magasin, plein de poussiere ... c'est plus ce que c'était.
    Ils ont pas mal de choix, mais en ce qui concerne les composant que je recherche (2418 220pf/2kv et 7470 irf620FI) bah c'est chez "Expert" que je me fourni ...( super sympa la bas )
    marc.suisse
    Salut!
    Ah ben tu vois , je ne savais pas que le 630 n'était pas isolé , n'empêche qu'ils auraient pû te le dire .
    J'ai réfléchi et d'habitude je remplace l'IRF620FI , par un IRF640FP .
    Redis moi si jamais!
    slec
    Je t'es apris quelque chose au moins
    De ton facon j'ai commander un IRF620FI isolé comme il se doit .... je vais pas me faire chier a isolé le 630 ...
    Et y a pas de risque a ne pas mettre les meme composant ??
    deja la difference entre un 620 et 630 est déja pas mal
    630 :200v 9A , 800 hommes
    620 :200v 2A, 300 hommes ...... un truc dans le genre ....
    Sinon tu sais s'ou viens le probleme que j'ai eu ???
    C'est la capa qui a merdé ou le transistor ??
  1. [Brun] TV philips led rouge clignotante
    Par TVfail dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 11h39
  2. [Brun] LED Clignotante rouge sur Philips MatchLine
    Par ClaudioLooping dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 23h44
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 16h23
  4. petits bip avec led rouge clignotante
    Par lebourget dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 07h17
  5. TV philips led clignote rouge
    Par francfutura dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 15h56
