[Blanc] LV Bosch - Vaisselle mouillée en fin de cycle + vidange incomplète ! [Résolu]
    invite0c74cfd0
    J'ai depuis quelques jours un problème avec mon lave vaisselle Bosch SMI53M82EU /43.
    D'abord la vaisselle est bien lavée, mais en fin de cycle elle ressort encore mouillée, et en fond du lave vaisselle, il y a un reste d'eau non vidangée (juste à fleur de la grille du filtre). Le filtre est propre.
    Avant d'attaquer le démontage, je cherchais quelques pistes de panne possible.
    Merci pour le coup de main.
    Bernard
    Re : LV Bosch- Vaisselle mouillée en fin de cycle + vidange incomplète
    veuillez déposer les 2 panneaux latéraux et faites 2 photos du coté gauche (une générale, l'autre qui montre la partie basse avec le système de contrôle de niveau )
    et une photo du coté droit panneau isolant relevé sur le dessus
    ensuite l'on avise
    invite0c74cfd0
    re,
    perso je ne trouve aucune anomalie cet appareil est en parfait état
    reste ceci :
    pouvez vous me dire si l'évacuation est raccordée au siphon de l’évier ou a une évacuation spécifiquement dédiée
    invite0c74cfd0
    non, il vidange dans une évacuation dédiée.
    Je me demande si le capteur qui est au fond du filtre peut être défectueux ?
    Merci.
    re,
    pour l'instant je n'ai pas d'idée sur la cause de ce souci
    vérifiez toutefois le débit de la pompe de vidange
    en mettant le tuyau d'évacuation dans un seau (pas une bassine)
    il faut que la vidange soit plein tuyau
    invite0c74cfd0
    vidange plein débit.
    J'ai tout remonté, je verrai demain matin si pb toujours là.
    invite0c74cfd0
    Bon, rien de mieux. La vaisselle est toujours humide, et il y a toujours de l'eau en fond de cuve. La vaisselle n'est pas bien chaude d'ailleurs en fin de programme. Habituellement elle est très chaude.
    Question : la vaisselle est elle mouillée parce que le séchage se fait avec de l'eau en fond de lave vaisselle ?
    invite0c74cfd0
    Je vais tenter le remplacement d'un capteur qui semble servir à détecter la présence d'eau en fond de cuve.
    On le voit ici sur la photo. Je cherche le N°de la réf...
    Nom : IMG_20131207_3bis.jpg
Affichages : 649
Taille : 470,8 Ko
    invite0c74cfd0
    petit up
    Pas d'avis ?
    Merci pour toutes les idées à creuser...
    invite0c74cfd0
    [RESOLU] Re : LV Bosch- Vaisselle mouillée en fin de cycle + vidange incomplète
    Problème réglé : c'était l'électrovanne de remplissage qui laissait rentrer de l'eau en fin de cycle pendant la phase de séchage.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS55E12EU/74 vidange en permanence [Résolu]
    Par invitef8006256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 16h15
  2. [Blanc] LV Bosch sgu55m22sk/52 vidange incomplète
    Par invite64c2fe07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2013, 15h42
  3. [Thermique] vidange incomplete lave vaisselle bosch s 510
    Par invitef875e2c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2012, 11h55
  4. [Blanc] LV Whirpool ADG 8440 : se met en panne en fin de cycle vaisselle sort mouillée !
    Par invitec84e4ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 18h41
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch ne vidange plus :([résolu]
    Par invite4b1bc3f2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 10h59
