[Blanc] LL Samsung P1453 : ne vidange plus ?[résolu]
    xx7up
    je possède un lave linge Samsung P1453. Celui-ci ne fait pas son cycle complet et s’arrête avant le vidange de la cuve.
    J'ai nettoyé le filtre anti calcaire placé juste à l'arrivée d'eau, nettoyé le filtre placé à la pompe de vidange et vérifier mes tuyaux afin de m'assurer qu'ils n'étaient pas bouché (du tambour vers la pompe et de la pompe à l'égout). J'ai dès lors pensé que cette pompe était HS mais lorsque je suis aller chercher une neuve, le vendeur l'a testé en la raccordant sur du 220V et elle fonctionne. J'ai également testé cette pompe en dévissant le "capuchon" qui est placé devant celle-ci et lorsque je lance un essorage, l'hélice tourne normalement.
    Cependant, lorsque je revisse ce "capuchon", on dirait que la pompe fait un bruit bizarre en tout cas un bruit que je n'avais jamais entendu au paravent.
    Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher mon lave linge de fonctionner.
    Si quelqu'un a une idée car pas trop les moyens pour acheter un neuf.
    Merci d'avance.
    Michel
    xx7up
    Re : LL Samsung P1453 : ne vidange plus ?
    Petit retour vers vous pour un feedback.
    Si ça peut servir à d'autres ....
    En fait bien que fonctionnant lorsque qu'elle était alimentée en 220v (testée dans une prise murale), la pompe était HS.
    Après remplacement de celle-ci, tout fonctionne correctement à nouveau.
    mondou
    Hé oui, c'est ce qui arrive quand la turbine est déséquilibrée,
    Jeu axial ou jeu latéral ou les deux à la fois.
    Merci et bonne Année.
  1. [Blanc] LL Samsung p1253 : ne vidange plus à l'essorage !
    Par invite33783b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 16h31
  2. [Blanc] HELP! Panne lave linge Samsung ne vidange plus[résolu]
    Par invitebb28efcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 16h41
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 09h13
  4. [Blanc] machine samsung p1453
    Par invite58915ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 21h22
  5. [Blanc] Probleme vidange mal Samsung P843
    Par turlut dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/09/2009, 02h51
