[Divers] Tube fluo de s'allume pas
    invite177e4863
    Lightbulb Tube fluo de s'allume pas
    J'ai un tube fluo 15w (pour terrarium) qui avait grillé, j'en avais donc acheté un neuf. Voyant que ça ne marchait toujours pas j'ai remplacé le starter, pour finalement découvrir que c'est le ballast qui avait cramé.
    Aujourd'hui je suis allé acheter un nouveau ballast 18W (l'ancien était un 30W d'où la surchauffe sans doute).
    Je rebranche tout et j'allume: le starter scintille un peu mais rien... pourquoi ?
    invite177e4863
    Re : Tube fluo de s'allume pas
    Une petite photo pour montrer le montage et le matériel utilisé:
    Nom : wccs.jpg
Affichages : 1763
Taille : 46,5 Ko
    mondou
    C'est pas un sujet qui me branche,
    Mais si le premier ballast d'origine (sauf bidouillage ) était un 30 W,
    Devait y avoir une raison à la chose,
    Le bon sens veut qu'on remplace à l'identique (enfin, c'est la règle dans la majorité des cas.
    Ensuite, y a la règle qui dit aussi qui peut le plus peut le moins.)
    Attends d'autre avis le mien étant complètement inutile.
    invitef04e98e1
    Le ballast est bon pour un tube 18w , voire à changer le starter par un 4-22 w à la place du 4-65 w . C'est capricieux ces petites bêtes
    invite177e4863
    Merci j'essaierai, le starter doit être adapté au ballast c'est ça ?
    J'ai essayer avec l'ancien starter mais c'est un 4-65, le résultat est le même le tube produit une petite lumière rosée aux extrémités...
    invite5f3df1f4
    Ta description semble indiquer une connexion incomplète du tube:
    Au départ, le tube doit être alimenté aux 2 extrémités en série avec la self (pas un transfo sous 230 V)
    le starter à froid court-circuite les 2 autres contacts restés libres aux 2 extrémités.
    Ceci a pour effet de faire chauffer les 2 filaments (1 à chaque extrémité du tube)
    puis le starter ouvre son court-circuit et la tension réseau, se trouve entre les 2 filaments, l'intensité est limitée par la self
    Sous cette tension le starter est ionisé (rempli de gaz néon ou argon) et reste ouvert.
    Si le starter n'est pas ou mal connecté, la tension entre les extrémités, à froid, peut provoquer une décharge luminescente (rose, que tu vois) mais l'absence de chauffage initial empèche l'amorçage qui chauffera les filaments et les maintiendra chauds.
    Excuse cette explication un peu confuse: il doit y avoir des schémas bien expliqués en recherchant "tube fluorescent" improprement appelés "néon" par mauvaise habitude.
    Recherche cette connexion manquante !
    R.
    trebor
    Ici un schéma > http://www.ampoule-leds.fr/images/tube-t8-fluo.jpg
    Bon dimanche à tous
    invite177e4863
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses, très complètes.
    J'ai vérifié et le schéma est bien respecté, d'autant qu'avant ça fonctionnait je n'ai fait que remplacer les éléments un par un.
    Je viens de tester avec un starter 4-22, le résultat est le même
    J'ai donc:
    - un ballast 18W
    - un starter 4-22W
    - un tube 15W
    - un branchement correct
    Mais ça ne marche pas.
    La seule "grosse" différence par rapport à avant c'est le ballast, 18W au lieu de 30W. C'est d'ailleurs le vendeur qui m'a conseillé le 18W pour mon tube 15W, et on pensait tous les deux que c'est le surdimensionnement qui avais dû faire cramer le 30W.
    Dans le doute j'ai quand même vérifié les différents contacts avec un ohmmètre, tout semble OK. 50-60ohm aux bornes du ballast, infini au starter.
    Une idée ? Remettre un ballast 30W ?
    trebor
    A mon avis tu n'as que 2 choix soit échanger le ballast de 18 watt au cas ou il serait défectueux ou en prendre un de 30 watts comme celui d'origine, ce qui me semble la meilleur solution.
    Mais voyons d'autres avis ?
    invitef04e98e1
    Voir si les douilles réceptrices du tube font bien contact
    mondou
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Peut-être pas si inutile que çà finalement.
    invite5f3df1f4
    Un test : un court circuit bref (1 à 3 s.) du starter devrait faire rougir les 2 filaments aux extrémités du tube: visible si l'on n'est pas sous éclairage intense. En cessant ce court-circuit, le tube doit s'allumer.
    Si ce n'est pas le cas, revérifier toutes les connexions.
    Très différent et plus complexe avec un ballast électronique , mais j'ai compris que ce n'est pas le cas.
    Bonne suite
    R.
    trebor
    Il me semble ( à confirmer ) que certain ballast électronique n'on plus besoin de starter pour démarrer le tube.
    Peut-être que ce ballast en fait partie et si oui, comment le voir par les indications qui sont inscrites dessus ?
    Bonne journée à tous
    invite177e4863
    C'est un ballast ferromagnétique vu le poids et le branchement.
    Ceux électroniques sont plus légers je pense et plus plats.
    trebor
    Salut à tous,
    Très juste Kev, j'avais pas bien vu et compris
  1. Ballast tube fluo
    Par invite06dfb1a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 13h09
  2. Alimentation tube fluo 8W 20W et 40W
    Par invite36436748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 19h01
  3. Consommation tube fluo HS
    Par invite6781cf86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 09h24
  4. tube fluo
    Par invite7e4fbd0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 21h44
  5. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
