Ballast tube fluo
Ballast tube fluo
    invite06dfb1a1
    Ballast tube fluo
    J'espère poster dans la bonne catégorie, sinon, je m'en excuse.
    J'ai un ballast électronique de 18W et un tube fluo de 15W, puis-je faire fonctionne ceux-ci ensemble sans soucis ?
    Je sais qu'il est possible de le faire avec un ballast ferromagnétique, mais je ne suis pas sur pour l'électronique...
    En vous remerciant.
    romulus123
    Re : Ballast tube fluo
    Tu as une doc du ballast ? une référence ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite06dfb1a1
    La marque, c'est KLITE, je vais regarder si il y a autre chose.
    EDIT:
    KLITE Electronic Ballast EF-EB IV 1x18W.
    Je sais que certains ballast électroniques s'adaptent seul au tube, je pense que celui-là n'en est pas capable, mais une différence de 3W en plus peut-elle poser problème ?
    nornand
    ca fonctionne sans problème.
    invite06dfb1a1
    Merci, pas de risque d'usure prématurée du tube ou de surchauffe de la part du ballast ?
    nornand
    le ballast sert a l'amorçage du tube donc c'est plutôt dépendent du nombre d'allumages plus que de la puissance qu'il peut fournir.
    invite06dfb1a1
    Oui, je le sais bien. Mais on lis tellement de choses sur le net que je préfère poser la question. Surtout qu'il est possible que le fonctionnement d'un ballast électronique soit différent d'un ballast ferromagnétique.
    Merci.
    nornand
    le net ce n'est pas le bon-dieux , il y a plus de conneries que de véritables solution ! , il faut savoir garder son libre jugement. Vas voir sur "face de bouc" ce qu'ils en pensent ..... puis tu twit ... :=
    Dernière modification par nornand ; 03/03/2013 à 12h10.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 11h42
  2. ballast pour tube fluo 65w
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 19h08
  3. ballast et tube fluo. .
    Par invite5bca855d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 22h03
  4. Câblage tube fluo (ballast ferromagnétique + starter)
    Par invitea49a7879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 10h37
  5. différence entre un starter et un ballast sur un Tube fluo
    Par hallscar dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 17h07
