[Thermique] Chaudière Saunier Duval AS 23 E - Perte de pression
    Pingispong
    Bonjour à tous, après 1 mois et demi tranquille je reviens avec ma chaudière :'(
    Cette dernière, une Chaudière Saunier Duval AS 23 E (murale) de 15 ans d'âge couplée à un ballon d'eau chaude, perd un peu de pression chaque semaine (entre 0,1b et 0,2b en gros), ce qui m'embête un peu.
    Avant de (re)faire venir mon chauffagiste, j'aurai aimé avoir vos avis de connaisseurs sur la cause probable ou une piste de recherche..
    Pour info :
    - vase d'expansion changé en avril 2012, entretien de la chaudière fait en aout cette année (mais vase non controlé je crois, il est caché derrière la chaudière).
    - groupe de sécurité qui gouttait, resserré à la clés par le technicien, ne goutte plus depuis (non relié à l'égout)
    - circuit vérifié en septembre pour une recherche de fuite sur le circuit de chauffage : RAS. Un T de soudure a vrillé en rebranchant une arrivée de chauffage mais il a été refait. Pas d'eau dessus (controle à l'essuie tout)
    - purge faite et refaite, de l'air reste un peu sur le circuit. 2-3 bruits de glougou dans les radiateurs au démarrage + gros bruit de glouglou dans la chaudière quand elle chauffe le ballon. Mais de l'eau sort du purgeur du circulateur si j'appuie dessus (pas d'air).
    - la pression monte quand le chauffage est en route. Pour 1,25b à froid (moins de 20°) elle passe à 2b pour le chauffage à un peu moins de 50° et se stabilise. Elle ne monte pas du tout quand la chaudière chauffe le ballon et qu'elle passe à 80°.
    Si besoin de plus d'infos, je compléterai !
    fabiennnne
    Re : Chaudière Saunier Duval AS 23 E - Perte de pression
    Je ne suis pas spécialiste, mais si la différence de pression entre froid et chaud est si importante, cela peut probablement venir du vase d'expansion, mais à confirmer par les experts en chauffage.
    Pingispong
    merci pour votre réponse. Une défaillance du vas d'expansion n'entrainerait pas une pression supérieure à 3b ? Ou alors faudrait pousser la T° chauffage plus forte pour voir ?
    sinon une fois que l'eau refroidit, la pression est inférieure à celle mise au départ au bout de quelques jours, ou pourrait passer cette eau ? Dans le vase ? Par évaporation ?
    Merci pour vos lumières,
    Bonne journée !
    fabiennnne
    Comme dit plus haut, je ne suis effectivement pas spécialiste, loin de là, en revanche, c'est exactement le même symptôme que j'ai eu sur ma chaudière et cela venait effectivement du ballon.
    Malgré tout, je ne garanti en rien mon diag, n'étant pas chauffagiste.
    J'espère qu'une personne plus compétente que moi pourra confirmer ou infirmer, en tout cas vous aiguiller.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par Pingispong Voir le message
    Une défaillance du vase d'expansion n'entrainerait pas une pression supérieure à 3b ? Ou alors faudrait pousser la T° chauffage plus forte pour voir ?
    Si le vase est vide ou membrane percée ou encore le flexible de liaison bouché, plus d'expansion possible la pression monte facilement à 3 bet la soupape de sécurité 3 b s'ouvre laissant descendre la pression près de "0" une fois ouverte elle redevient rarement étanche.
    Il faut isoler le chauffage vidanger la chaudière, déposer et contrôler le tube de raccordement vase / chaudière et contrôler la pression côté chambre pneumatique, elle doit être de +/- 0.8 b sinon gonfler à cette pression à l'aide d'une pompe à cycles. Il faut impérativement laisser la vidange ouverte afin de mettre le circuit à l'atmosphère.
    Démonter et nettoyer la soupape 3 b siège et clapet.
    Marc.
    Pingispong
    Bonsoir tout le monde,
    merci pour vos commentaire. La pression tombe à 0 en quelques semaines/mois, jamais d'un coup, et la soupape de sécurité ne laisse pas apparaître de trace d'eau du tout.
    Les conseils que tu donnes Cram sont un peu complexes pour moi, les manoeuvres à effectuer sont délicates, je vais appeler le chauffagiste demain.
    Le vase doit faire un peu effet car la pression monte lentement, pour être précis à 25° : 1,1 ou 1,2b sur la mano de la chaudière, à 50° : 1,8b.
    Peut être est il simplement sous/sur gonflé ? Ou alors il ne fait plus du tout effet et une telle augmentation n'est pas normale ?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 f : perte de pression !
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 17h34
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval bulex Isofast : perte de pression !
    Par invite4da2a0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 14h09
  3. [Thermique] Probleme chaudiere saunier duval ISOFAST perte de pression
    Par invite4a94f449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 13h07
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thérmis 23 : perte de pression.
    Par invite46bcfd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 08h03
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Dernier message: 25/01/2009, 19h47
