[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    kokol
    Bonjour ,j'ai un probléme de perte de préssion sur ma chaudiére mais uniquement sur le circuit de chauffage.En fait quand le chauffage marche ,la préssion est constante mais si je coupe la chaudiére pour la nuit ,le matin elle se met en sécurité et il n'y a plus de pression.la soupape chauffage a été changée et il y a eut un gonflage du vase mais rien ne change.Depuis j'ai essayé en laissant tourner le chauffage toute la nuit et là il n'y a pas de probléme,la pression est constante la nuit et la journée.Je ne trouve pas d'humiditée dans les murs ni dans les plafonds de l'appartement du dessous.Est -il possible que l'eau du vase reparte dans le circuit quand la chaudiére est éteinte? Je précise aussi qu'il n'y a pas de fuite sur la chaudiére et que la soupape de sécurité ne laisse pas couler d'eau.
    merci d'avance
    cielblue69
    Re : perte de pression chaudiére thema f 24 e
    bonjour vidange ta chaudiere et verifie la pression du vase si c est a 0 est qu il vient d etre gonfler y a plus qu a changer le vase
    kokol
    salut et merci pour ta reponse . comment faut-il fiare pour vidanger la chaudiére?
    cielblue69
    dessous la chaudiere il y a 1 robinet de vidange sinon ouvre 1 purgeur d 1 radiateur
    kokol
    Si je comprends bien ,je ferme l'arrivée d'eau, je vide la chaudierre et je la r'allume pour voire la pression?
    mais si je la vidange ,automatiquement je n'aurais plus de pression ?
    cielblue69
    pas desoin de fermer l eau au compteur . oui si tu vidanges il n y aura plus de pression apres tu gonfles le vase et ou fois qu il n y a plus dedans tu remet de l eau dans la chaudiere
    kokol
    salut tu gonfle vase avec quoi
    cielblue69
    bonjour 1 n importe quelle pompe avec 1 mano genre pompe a velo
    kokol
    salut mon plombier est passé et pour lui il n'y a pas de probléme au niveu de la chaudiere
    cielblue69
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    bonjour tu peux toujours isoler la chaudière en fermant les vannes depart et retour du chauffage -elles sont rouges.
    kokol
    si je l'isole, ca va me faire quoi?
    cielblue69
    re savoir si la fuite vient de la chaudière ou de l' installation
    kokol
    si je ferme les vannes de depart et d'arrivée ,est-ce que j'aurais toujours de l'eau chaude ?
    excuse moi ,mais je n'y connais rien en chaudiére mais ça je pense que tu avais remarqué;et comme c'est chez ma mére ,je voudrais pas qu'elle se retrouve sans eau chaude.
    cielblue69
    pas de souci pour l eau chaude
  1. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par tontonpopol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 19h55
  2. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteeb9a116f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 06h34
  3. [Thermique] pression trop forte chaudière Saunier Duval Thema
    Par inviteb4c19822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 20h24
  4. [Thermique] Réglage de la pression chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par invite8472c4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 19h48
  5. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 06h19
