Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 14/02/2004, 18h52 Message #1 de cette discussion
la machine à laver le linge essore mal ; le linge ressort gorgé d'eau
pourtant la pompe marche , les tuyaux ne sont pas bouchés , j'ai l'impression qu'elle prend bien ses 800 tours ....
que tester d'autre
merci par avance pour toutes vos idées
jeannot est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 14/02/2004, 19h06 Message #2 de cette discussion
Soir ,
t ' a vérifié le filtre , dis ?
hemile est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 14/02/2004, 19h16 Message #3 de cette discussion
ben voui
y'a rien du tout ; en fait y'a même pas de filtre !!
la flotte va direct du tambour au tuyau de sortie
Vieux 14/02/2004, 19h42 Message #4 de cette discussion
Bonjour Jeannot .
Soit c'est un problème d'essorage ,
soit c'est un problème de tuyau obstrué .
Pb d'obturation :
Suivre les durites et voir si rien ne coince , démonter la pompe magnétique , l'ouvrir complètement , la nettoyer et la remonter .
Certaines marques possèdent une boule (flotteur) à la sortie
de la cuve à l'intérieur de la durite , il arrive parfois q'elle
reste collée .
Pb de vitesse d'essorage :
Souvent dû à une usure des balais moteurs --> les remplacer .
Sinon , reste la carte de régulation , assez rare .
Tiens nous au courant de tes investigations .
Bricolo .
bricolo est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 14/02/2004, 20h03 Message #5 de cette discussion
pour l'obturation des durites j'ai tout démonté / nettoyé / remonté
y'avai rien
la pompe idem : démontée , fait tourner aprés remontage : me semble ok
quand à la marque c'est une singer LT800V
la sortie d'eau est libre ..
me reste donc l'usure des balais moteurs que je n'ai pas vérifié ....
faudra que je m'y attaque , mais pas avant jeudi ou vendredi prochain !!!!
merci à tous
Vieux 15/02/2004, 00h45 Message #6 de cette discussion
Hello,
ça dépend du type de moteur, parce que une 800 tours ça peu etre un moteur à cage d'écureuil, et là c'est un condo qu'il faut changer parce qu'il n'y a pas de balais !
Ciao
Rol
RolRoL est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 26/02/2004, 18h50 Message #7 de cette discussion
Tout arrive tôt ou tard....
grand merci à bricolo et rol pour le diagnostic : ça y é
j'ai enfin trouvé le temps pour changer les charbons
et ça marche pile poil
Vieux 26/02/2004, 19h17 Message #8 de cette discussion
Hello,
A ton service , et vive le linge propre !!!!
Roland
Vieux 26/02/2004, 19h55 Message #9 de cette discussion
Ben voilà , panne résolue .
D'autres posts sur ce forum sont du même tonneau .
Message à tous :
dans le cas de problème d'essorage , toujours contrôler
les balais moteur .
Bon vent à ta machine .
Bricolo .
Vieux 08/07/2004, 06h06 Message #10 de cette discussion
Re : machine a laver et essorage
Bonjour à tous j'ai un big problème avec ma machine à laver: elle n'essore plus, le moteur ne prend pas la vitesse, au moment de l'essorage il tourne lentement, comme pour le lavage je n'y comprend plus rien la...j'ai essaye de cc le pressosstat (d'abord un contact, puis l'autre, puis les 2, puis aucun relié) et ça ne change rien le moteur continu a tourner lentement, et la vidange est parfaite...si vous pouviez me donner toutes les causes possibles avec le dépannage correspondant au vu de ce que je vous ai dit ce serait sympa, car la c'est l'enfer pour secher le linge (on a pas de sèche linge) c'est une BRANDT à essorage variable (800T/m maxi) qui date d'il y a environ 6 ans , modèle "Premia 805 TV".Merci à vous. (et dire que la lessive juste avant il n'y a eu aucun problème avec le même cycle...)
paul_brumat est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 08/07/2004, 08h38 Message #11 de cette discussion
Salut Salut
As tu ouvert l'arrière de la machine?
La courroie est elle bien tendue?
Si tu essai de faire tourner le tambour vide est ce qu'il tourne facilement? sinon change les roulements à bille
Sinon comme l'as dis bricolo vérifie les charbons pour un moteur CC ou le condo si tu a un asynchrone
Ciaoo
Fabrizio est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 08/07/2004, 19h07 Message #12 de cette discussion
Salut Fabrizio, c'est une machine "top" il y a 2 panneaux sur les cotés qui se retire très facilement, le tambour tourne très facilement à la main, j'ai le schéma du variateur électronique et c'est plutot déroutant (complexe avec sécurité de "balourd" etc) d'après ce schéma ce n'est pas un moteur cc mais alternatif (il a des triacs sur le schéma) , et il y a un tachymètre. je pense qu'il est impossible que ce soit les charbons car la machine fait les 2 sens de rotation pendant l'essorage (avec la meme basse vitesse que pour le lavage) , ce qui est anormal pour cette partie du cycle, le problème doit donc etre ailleur, les roulements n'ont pas de jeu, la courroie est bien tendu. voici le scannage (si le scanner veut bien) du schéma recto verso du variateur:
la j'ai relancé une machine, je vous dirais a tous ce que ça a donné.
En espérant trouver la solution grace à vous, au revoir.Merci d'avance
Vieux 08/07/2004, 19h17 Message #13 de cette discussion
Hello,
J'ai regardé ton schéma il me semble que c'est bien un MCC universel!(Alimenté en alternatif stator en série avec le Rotor )fin bref c'est à dire qu'il a des balais (généralement des charbons) Ca doit etre très facile a les controler.. jete un oeil on ne sais jamais...
Si les charbons son OK Regarde tout en haut a gauche de la 2eme page c'est écrit pour tester le moteur direct! Débranche la couroie et effectue le test 30 SECONDES max le moteur devrais tournée pleine vitesse..
ciaoo
Dernière modification par Fabrizio ; 08/07/2004 à 19h21.
Vieux 08/07/2004, 21h32 Message #14 de cette discussion
J'ai egalement un probleme avec ma machine: elle ne vidange pas, l'eau reste a l'interieur du tambour. Apres verification, tout est bien raccorde, j'ai nettoye le filtre..Probleme de pompe?
Merci de votre aide!!
Catherine
ktoche est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 08/07/2004, 22h04 Message #15 de cette discussion
Hello Fabrizio, cette machine est bizarre: dans ma lettre précédente je disais que j'avais relancé une lessive, et bien figure toi que ce coup la elle a parfaitement essoré, c'est à n'y rien comprendre sur la notice (que je n'ai pas scanné) ils disent que ça peut arriver lorsque que l'on touche le programmateur alors que la machine est en marche (je n'avais jamais lu la notice), mais que c'est aléatoire, donc en gros "je n'ai pas eu de chance", promis je ne toucherai plus au programmateur machine en marche, si je me suis trompé de position, je l'éteindrais avant de tourner ce programmateur. en tout cas si j'ai quand meme de nouveau un problème d'essorage, je vous tiendrais au courant, et toi Fabrizio en particulier mon père m'a dit que le vendeur avait également précisé qu'il est fortement déconseillé de toucher le prog. si la machine est en marche sous peine de dysfonctionnements divers..... en parlant de ces prob. avec cette machine j'ai trouvé un autre forum ou quelqu'un a des problèmes "intermittents" avec la meme machine BRANDT 805 TV (voici le lien sur la bonne page du forum:quelqu'un expliquant son problème intermittant avec la même machine que moi ) ,j'espère donc que je n'aurais pas ENCORE ce problème et ça m'inquiète....(mais peut etre pourras-tu m'aider encore Fabrizio ? ). a plus les bricoleurs et merci Fabrizio, c'est sympa de ta part de m'avoir donné ces indices, a plus
Vieux 08/07/2004, 22h18 Message #16 de cette discussion
Citation:
Envoyé par paul_brumat
Hello,
Mais de rien voyons le forum est là pour ca et je pense que tout le monde répond avec plaisir au question des autres
Alors Bonne Lessive!
Ciao
Vieux 08/07/2004, 22h22 Message #17 de cette discussion
Salut Catherine ...
Regarde ou écoute tout d'abord si la pompe se met en marche quand la machine devrait vidange.. tu dois normalement l'entendre ca fais le bruit d'un petit moteur qui tourne... (Généralement il y a un petit ventilateur dessus..
Si tu vois qu'elle tourne normalement elle n'est pas fautive tu a quelque chose qui bouge les tuyaus découlement.. Il faut donc les vérifier depuis le tambour jusqu'a la sortie...
J'ai eu une fois une petit pièce de monaie qui était juste sur la pompe ce qui empechais la vidange de la machine..
Regarde déjà ca et tiens nous au courant!
Ciao
Vieux 13/07/2004, 04h55 Message #18 de cette discussion
Hello Fabrizio !!!
je ne pensais pas avoir a te redemander ton aide et celle des autres aussi vite, mais ma machine s'est remise a ne pas essorer du tout....en plus elle bouge vraiment beaucoup au moindre déséquilibre du linge dans le tambour, or il y a une sécurité de balourd dans l'électronique du moteur (le mauvais équilibre doit donner des pointes d'intensité qui sont détectés), enfin la j'en ai marre en tout cas...elle ne nous faisait pas ça avant...(elle a 6 ans minimum) quand elle a refoiré son essorage là, j'ai fait l'essai de re essorer avec un gros truc en moins: super équilibre, après 4 essais elle a daigné essoré...arrgggg
si tu as la solution Fabrizio, ou bien un autre je dis MERCI d'avance...à chaque fois que je lance une lessive maintenant je stresse :"va t-elle essorer ???"
donc voila...a plus Fabrizio et les autres et merci d'avance pour une éventuelle solution !!!!! (heu a part changer de machine...c'est cher...
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
essorage, laver, machine
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
