[Thermique] Eau Chaude Sanitaire Chaudière ideal standard 2.28 HTE
    OlivierP91
    ma chaudière Idéal Standard 2.28 FF HTE a un problème d'eau chaude sanitaire.
    En effet, lorsque je demande de l'eau chaude, la chaudière se met en chauffe, le cadran de l'AVS77 (qui est un boitier d'affichage et de commande installé sur la façade avant de la chaudière) confirme la chauffe par la présence du symbole flamme avec 3 barres (75 à 100% de chauffe).
    Après 4 à 5 secondes, la chauffe diminue (icone flamme avec une barre, 25 à 50%) et remonte 5 à 6 secondes plus tard à 100%.
    Bref, la chauffe oscille entre 25% et 100% ce qui en résulte une eau chaude sanitaire qui oscille également entre très tiède et très chaude.
    La chaudière est murale avec ventouse et sonde de température extérieure.
    Il n'y a pas de thermostat à distance mais uniquement le boitier AVS77 installé sur la façade.
    La chauffe du circuit de chauffage n'a pas se problème d'oscillation.
    Je vous remercie par avance pour vos avis.
    Bonne journée.
    Olivier.
    kenzonico
    Re : Eau Chaude Sanitaire Chaudière ideal standard 2.28 HTE
    Il y a t il un bruit particulier ? Circulation d'eau, bouillonage ? La flamme saccade ?
    OlivierP91
    Bonjour KenzoNico,
    Il n'y a pas de bruit particulier.
    J'ai lu ici et là peut être la vanne 3 voie, ou l'échangeur entartré ou emboué.
    Si l'échangeur était emboué, je pense que le chauffage ne fonctionnerai pas.
    et s'il était entartré, la chaudière monterai en température et se mettrai en sécurité.
    pour la 3 voie, je ne sais pas.
    kenzonico
    Moi je pencherai pour l'échangeur emboué ou entartré... Ou encore une sonde de température défectueuse...
    kenzonico
    Et au niveau du robinet tu as de l'eau comment ?
    OlivierP91
    ok merci.
    Je vais voir cela ce soir.
    Comment puis-je contrôler la sonde de température ?
    y a-t-il une valeur de référence à mesurer à l’ohmmètre ?
    OlivierP91
    L'eau chaude du robinet a toujours le même débit que d'habitude et sa t° varie de très tiède à très chaud par intermittence de 4 à 6 secondes.
    kenzonico
    Je penche alors pour la sonde, oui il y une valeur à vérifier suivant une température, mais je ne la connais pas pour cette chaudière
    OlivierP91
    je viens de poser une oreille attentive sur la chaudière quand je tire l'eau chaude sanitaire.
    Et en effet, il y a un bruit.
    Un bruit, de petits claquements assourdis, comme si je mélange des petites billes dans de l'eau. Une espèce de grrrrr en continue dans de l'eau.
    OlivierP91
    Un bruit comme des gargouillis...
    OlivierP91
    Je viens de démonter l'échangeur et RAS.
    La vanne 3 voies semble fonctionner aussi.
    Et la sonde CTN fonctionne aussi, la t° instantanée de l'eau affichée sur l' AVS77 correspond au ressentie de l'eau du robinet.
    Après remontage, le problème persiste.
    Quelle information peut arriver à la chaudière pour que celle-ci une une fois en chauffe pour l'ECS la fasse stopper puis repartir et ainsi de suite ?
    OlivierP91
    je viens de trouver.
    Il s'agit en fait d'un paramètre dans l'AVS77 mal réglé.
    555.4 qui est par défaut à 0 (t° de départ et demande de chaleur sont générés indépendamment de l'AVS77 ou du TA.
    alors qu'il faut le mettre à 1 (t° d'entrée est contrôlée par l'AVS 77, la demande de chaleur est gérée par le TA de la chaudière).
    Merci à tous ceux qui m'ont lus et à Kenzonico de m'avoir répondu.
    OlivierP91
    Fausse joie.
    Ça a fonctionné pendant 10 minutes.
    Et maintenant le problème est de nouveau présent.
    OlivierP91
    Auriez-vous une idée ?
  1. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Idéal Gazina 1 : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invitef62e7ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 16h08
  2. Chaudière IDEAL STANDARD
    Par invite4b2a4128 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2010, 21h10
  3. [Thermique] Chaudière IDEAL STANDARD GIS 35
    Par invite27964ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 20h05
  4. [Thermique] Chaudière IDEAL-STANDARD Zenis 2.31 FF
    Par invitedfc33c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 17h38
  5. chaudière idéal standard
    Par invite11be1a85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 08h11
