[Thermique] Chaudière Sauniier Duval Théma C24 : monte en pression !
    Leakcim59
    Voila un soucis depuis peu, j'ai ma chaudière qui se met a monté a + de 3 barres a chaque fois que le chauffage s'enclenche
    c'est une saunier duval therma c24E
    un technicien est passé et ma fait débouché le capteur de pression qui etait encrassé ensuite il me dit que la soupape etait a changé ce qui pouvait provoqué cette anomalie!!
    Bizarre car que il fait 17 dans la maison et donc que je met le termosta a 18, d'habitude ca va assez vite a monté et le chauffage normalement une fois arrivé a la température voulu devrait s'arrété?mais la il a du mal a atteindre le 18 et parcontre la pression monte considérablement
    voila j'espère avoir été precis sur le problème
    Cram 64
    Re : Chaudière Sauniier Duval Théma C24 : monte en pression !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Leaksim59,
    Le vase d'expansion doit être vide d'air ou encore membrane percé, la première cause est probable, il faut isoler le circuit chauffage en fermant les vannes départ et retour, vidanger la chaudière et laisser la vidange ouverte et gonfler avec une ompe à cycle à +/- 1.5 b, la soupape peut être démontée il faut nettoyer le siège et le clapet.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/12/2013 à 21h26. Motif: Titre.
    NoCif
    Je rajouterai à contrôler/déboucher le flexible du vase d'expansion qui a tendance à se boucher sur ce modèle de chaudière...
    Leakcim59
    Merci pour vos réponse , donc apparement ca veindrait bien du flexible du vase d'expansion qui etait bouché donc c'est ce qui provoqué cette montée en pression, donc ca été commandé et va etre remplacé merci
  1. Chaudière Saunier Duval ne monte plus en pression.
    Par Stafa46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 22h13
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 f : perte de pression !
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 17h34
  3. [Thermique] Problème pression chaudiere Saunier-Duval Thema C25 EV
    Par invite6003f480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 07h18
  4. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 17h26
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    Par invite6b3738a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/09/2009, 22h33
