[Blanc] Lave Vaiselle Siemens cycle tres long
    element59
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mon lave vaisselle siemens res SE35A560/43 ne fini pas le cycle et repend au début.
    J'ai nettoyer le bac a eau coté gauche au niveau du flotteur noir en haut a gauche, nettoyer les tuyaux, mais rien ni fait.
    La résistance fonctionne alimenté en direct, le contact niveau eau au milieu de la résistance aussi.
    Je me dis soit c'est le klixon, soit au niveau de la carte du bandeau de commande ou j'ai vérifier les soudures.
    Je ne sait pas comment vérifier le klixon, 4 contact dessus ?
    element59
    Re : Lave Vaiselle Siemens cycle tres long
    Apres netoyage du bac a eau a gauche, du remplacement de la chambre de compression, toujours le meme probleme.
    Mon lave vaiselle à fait l'objet de la modification par siemens due au risque d'incendie, j'ai deconecter le relais ajouter lors de cette modification est tout est rentrée dans l'ordre.
    Je vais creuser car j' ai testé le relais ajouter et il fonctionne.
    Je vous tiens informé.
    ne touchez pas a cela ceci est du ressort uniquement du techno qui a effectué la modification c'est gratuit pourquoi risquer de perdre le bénéfice de cela ??
    element59
    Je suis d'accord avec vous mais laisser le lave vaiselle demonté au milieu de la cuisine n'est pas une solution non plus et apres avoir tout tester je ne voyais plus que cette hypothese.
    Ce que je ne comprend pas c'est que le relais(celui ajouter par le tech siemens) fonctionne, alors pourquoi lorsque je le rebranche le lave vaiselle ne chauffe pas l'eau et donc reprend un cycle arrivé a 38 minutes ?
    La semaine prochaine je ferais un essaie en rebranchant le relais.
    re,
    en fait il vous faut tout remonter le remettre en place et contacter le techno afin qu'il règle le problème qui est a sa charge,
    car on ne peut répondre a un tel souci sans être sur place vu qu'il s'agit de la modif effectuée par le techno qui chahute
  1. [Blanc] Lave-vaiselle SIEMENS ne prend pas l'eau en début de cycle
    Par yves.tailfer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 05h23
  2. [Blanc] Lave-vaisselle SIL 33 cycle très long
    Par invitefa72ec31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 11h33
  3. [Blanc] cycle long lave vaiselle, dépot de sel
    Par rudy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 19h31
  4. Lave vaiselle siemens reste bloquer sur 1 cycle ...
    Par invite9b389653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 19h38
  5. [Lave vaisselle Siemens] Cycle Long
    Par invite19df7cd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 11h35
