[Brun] TV Philips 42pf5320/10 : panne totale ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    invite87331165
    Bonjour a tous
    Marque :PHILIPS
    Model : 42PF5320/10
    Chassis: lc4.9E AA (a verifier )
    Dalle:LG pdp42v7k462
    Alimentation : DGLP-420S REV .065 2005.03.22
    Part n° 3501Q0001A
    Nom : carte-alim-dalle-23c927d-428a09c (1).jpg
Affichages : 557
Taille : 49,1 Ko
    Alors le souci vient du fait que je n'ai plus rien , pas de led en façade .
    pourtant quand on met le cordon secteur on entend les crépitements du a une charge .
    Le fusible est bon , aucune tension Va Vs ...
    le jus arrive au fusible et dans divers éléments de la carte.
    que dois je controler ? merci pour votre aide .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : philips 42pf5320/10
    tout d'abord il faut vérifier le 3,3v de la tension stand-by.
    invite87331165
    merci papilou06 pour ton aide .
    il y a un connecteur avec une borne marquer stand by , donc le fil noir a la feraille et l'autre sur la borne ,on est d'accord ? ( et toute les prises connecter )
    je mesure et te dit cela . je joindrai une photo avec les connecteur .
    A tout
    invite87331165
    re
    aucune tension au borne de ces connecteurs.
    j'ai mesurer avec le moins a la ferraille puis le moins sur gnd.
    La panne est avant la création du standby .
    Nom : carte-alim-dalle-23c927d-428a09c.jpg
Affichages : 484
Taille : 109,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    a priori ,oui.La tension de standby ou tension de veille permet (en autre) d'alimenter le processeur qui, lui, gère le démarrage et l'alimentation.Normalement (mais la photo est petite) les éléments qui génèrent cette tension sont: le condensateur noir en bas à gauche de la photo ,associé au petit transformateur (toujours en bas à gauche).Sur le secondaire de ce transfo il y a un redressement avec une diode et après il y a un filtrage avec des condensateurs .Ce sont ces condensateurs qu'il faut voir de prés.Faites une photo agrandie de cette partie de façon à voir le n° sérigrafiés de ces composants et je vous dirai quoi.
    invite87331165
    re ,
    merci papilou pour ton aide .
    voici les photos . j’espère que tu pourras en tirer quelque chose .A+
    invite87331165
    re ,
    celle la sont peut être mieux
    invite87331165
    re ,
    j'ai trouver un manuel aussi sur le net mais je suis pas sur que ce soit le bon .
    je vais l'heberger puis je mettrais le lien A+
    invite87331165
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    la tension sby se trouve sur la cathode (le trait blanc)de la diode D204.Dès la mise sous courant ,que le tv soit en marche ou non ,il doit y avoir une tension (+5vdc).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    méthode:5v sur K de D204 =non : voir 300v dc entre -et+ de BD201 =non : voir R223 hs.
    invite87331165
    re ,
    j'ai effectivement une tension qui varie de 4 a 9v aussi rapidement que le clignotement de la led sur la carte .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    verifiez les tensions sur IC203 ,c'est un régulateur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    je soupçonne un des quatre chimiques qui sont autour de IC205.
    invite87331165
    re ,
    alors ily a 3 pates .sur celle de gauche j'ai une tension qui varie entre 17 et 17,5 v , au milieu 0v et sur celle de droite entre 27 et 32v.
    invite87331165
    pour les chimiques je vais voir si je les ai .
    désolé si je répond pas trop vite mais le tv est a la cave pour cause d'encombrement et je n'ai pas d'ordi portable .merci pour ton aide.
    Tu veut que je fasse d'autre mesure avant que je démonte la carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    la variation sur la cathode de 204 est anormale ,pouvez vous refaire la mesure en débranchant le connecteur d'où part le sby?
    invite87331165
    re ,
    la tension varie toujours même en débranchant le connecteur et même en débranchant tout les autres
    invite87331165
    seul changement c'est le clignotement de la led sur la carte en moins rapide quand je débranche ce connecteur
    Nom : PC220532 (2).jpg
Affichages : 475
Taille : 432,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    normal.Vous etes où dans le sud?
    invite87331165
    coté frontiere espagnole dans le 31.
    Quand vous m'avez demander de prendre les tension sur ic 203, je me suis tromper avec ic 205.
    les mesures sur ic203 sont :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 434
Taille : 264,3 Ko
    invite87331165
    re ,
    j'ai remplacé 3 chimiques sur 4 , et le gros mais hélas même constat
    Nom : chimiques remplacés.jpg
Affichages : 446
Taille : 374,4 Ko
    invite87331165
    re
    Le 4eme est un 10 ou 47 µf mais en 250v . j'en ai pas sous la main . je verrai cela demain .
    merci pour ton aide .
    invite87331165
    re,
    personne n'a le shéma de cette carte ? sur la notice ce n'est pas la même carte apparement .
    pourquoi cette tension varie ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je suis dans le 06,dommage .
    l'anomalie se situe autour d'IC201 qui est le découpeur du SBY .C'est quelle référence? ,on ne voit pas bien sur la photo.
    invite87331165
    re
    désolé pas moyen de faire une photo claire. il me semble a la loupe qu'il y a :
    CHN
    VIPer 22A
    KSB 515
    des tensions a mesurer sur le CI .
    merci pour ton aide . A+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ok pour viper 22a .Il se peut que la commande de régulation interne soir en dehors des normes de fonctionnement.L'idéal serait d'avoir les mesures sur ce composant .ATTENTION ,la masse pour ces mesures se prend sur le primaire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite87331165
    re ,
    je vais essayer de faire les mesure mais que veut tu dire
    cela veut til dire sur le chassis , sur une borne GND ???
    invite87331165
    je vais etre disponible cet aprés midi . je vais essayer de faire des mesure de l'alim (secteur) jusqu'a ce composant . si tu pouvais être connecté je me sentirai plus rassuré .
    encore merci pour ton aide et passe de bonne fête .
  1. [Brun] philips en panne 42pf5320/10
    Par invitecd7465b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2012, 18h23
  2. [Info] panne pour philips 42PF5320/10
    Par invited2aa676b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 19h15
  3. [Brun] TVC Philips LC 4.1 EAB 20 PF 5120/01 : panne totale !
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 23h24
  4. [Brun] TVC Philips 70 cm : en panne totale
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 09h29
  5. [Brun] plasma philips en panne 42pf5320/10
    Par invite517bd7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 16h23
