[Brun] TV Philips 42pf5320/10 : panne totale ! [résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    Re : comment se teste ce composant , quoi que c'est ????
    Citation Envoyé par jeanfet Voir le message
    ... Mon post initial ...
    Autant fusionner, ce qui est fait à présent.
    ... C'est bien un sur-tenseur ou éclateur ...
    C'est l'information que j'attendais. Le composant ne sert donc pas à la fonctionnalité de l'alimentation. C'est une sécurité.
    ... je m'explique pas pourquoi cette valeur de stanby ne fait que varié ...
    Je n'ai pas lu l'ensemble de la discussion. As-tu essayé de "démonter" (schématiser) le synoptique de cette tension Standby dont le nom fait penser à une surveillance ou une veille. Qu'est-elle supposée commander/alimenter?
  2. #62
    jeanfet
    tout ce que je sait c'est que normalement cette tension devrait être de 5v et la led de faàade doit e^tre rouge même si on n'appuie pas sur le boutopn on/off du tv ou de la tlc.
    N'ayant rien de cela ,je n'ai pas chercher a comprendre le déroulement aprés le standby.
    Merci pour avoir fusionner les 2 post .
    Comme l'alim est en défaut ou sécu je recherche a savoir ou est le problème dans ce 5v.
    Nom : composant tester.jpg
Affichages : 102
Taille : 532,3 Ko
  3. #63
    invite875434567890
    Re : philips 42pf5320/10
    Vous trouverez le schéma exact >>ici<<
    Philips Schema / TV/Plasma/LCXXX/LC4.9EAA.pdf
  4. #64
    jeanfet
    merci Senide mais je ne trouve pas la carte d'alim dans les 2 schémas du chassis lc49eaa que vous avez .
    merci quand même .
  5. #65
    jeanfet
    solution en cours achat autre carte d'occasion.
    Je vous tiendrait informer a réception de cette dernière .
  6. #66
    invite875434567890
    L'alim est bien présente dans le schéma PDF. Châssis indepannable sans méthode. Cela peut effectivement venir de l'alimentation, mais il y a aussi une ribambelle de mise en sécurité sur ce modèle. L'idéal aurait été de neutraliser les sécurités pour vérifier si c'est bien l'alimentation qui est en cause.
  7. #67
    jeanfet
    re ,
    j'ai eu de la chance car j'ai trouver le même avec un probléme de dalle . Le vendeur a bien voulu me démonter toute les cartes et me les faire parvenir.
    Le souci venait bien de l'alim .Dû coût j'ai toute les autres cartes en doubles, cela peut servir . Je verrai peut etre les revendre pour dépanner quelqu'un.
    Merci encore pour votre aide et vos conseil .
    SUJET RESOLU
    A +
    Dernière modification par jeanfet ; 17/01/2014 à 14h25.
  1. [Brun] philips en panne 42pf5320/10
    Par invitecd7465b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2012, 17h23
  2. [Info] panne pour philips 42PF5320/10
    Par invited2aa676b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 18h15
  3. [Brun] TVC Philips LC 4.1 EAB 20 PF 5120/01 : panne totale !
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 22h24
  4. [Brun] TVC Philips 70 cm : en panne totale
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 08h29
  5. [Brun] plasma philips en panne 42pf5320/10
    Par invite517bd7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 15h23
