[Brun] TV Philips 42pf5320/10 : panne totale ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
    jeanfet
    Re : philips 42pf5320/10
    re ,
    Bon je me suis lancé et dèjas première interrogation . sur ces 2 composant identiques je n'ai pas les mêmes tension avec le moins au châssis .
    240v sur l'un et 0v sur l'autre . Surement claqués le second quoi que , ils sont reliés ensemble par cette résistance qui est alimentés d'u côté mais pas de l'autre .
    ci joint photo + explicative j’espère .
    Nom : mesure.jpg
Affichages : 171
Taille : 301,1 Ko
    jeanfet
    je vais dessouder la résistance et la mesurer .
    jeanfet
    re
    je mesure 1 mega ohm ,37 . je vais vérifier avec les couleurs et te dit quoi . A+
    jeanfet
    Nom : PC240536.jpg
Affichages : 169
Taille : 192,9 Ko
    donc si je me trompe pas de sens cela ferai maron ou violet puis noir puis vert tolérance or
    ce qui fais (1ou7) x 10 x 10exp5 tolérance 5%
    Qu' en penser vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Joyeux Noel!
    ces composants (cerclés)n'ont rien à voir avec le problème,il sont là pour faire un découplage entre la masse primaire et secondaire.La résistance evacue les courants résiduels.Le problème se situe (entre autre)sur la tension SBY;c'est dommage que je n'aie pas la"bête" sur l'établi.
    jeanfet
    re
    joyeux noël a vous aussi !
    Sais tu comment on contrôle ces 2 composants bleu ?Tu n'a pas répondu a ma question au#29 pour mesurer les tensions du composant VIPer.
    Tu n'aurais pas un shema simplifier pour m'aider a comprendre le fonctionnement pour ce 5v .
    J'ai tout ressoudé . ho fait j'ai fait un test sans cette résistance d'1 méga et m^me défaut . le 5v sur k de la diode .
    trebor
    Bonjour à tous et joyeux Noël,
    Je vois ceci en bas de ton dernier message dans discutions similaires, ce n'est pas le seul lien pour ce type de TV Plasma, il y a peut-être ce que tu cherches ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...5320-10-a.html
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 25/12/2013 à 11h08.
    jeanfet
    merci trebor et joyeux noel a vous .
    J'ai déjas charger cette doc mais je suis pas assez calé pour m'en servir comme il faut . en plus je reconnais pas ma carte .
    jeanfet
    je vais essayer de mettre la doc que j'ai , je l'ai couper en 4 partie .
    la partie haut /gauche
    la partie haut/droite
    Bas/gauche
    Bas /droite
    voilà , j'ai la part liste des éléments .
    pouvez vous me dire ou sont les éléments qui crée et gére ce 5v .
    merci A+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re ,
    le schéma ne correspond pas tout à fait à votre châssis.Le principe est toutefois le même .Ic 7500 correspond à votre ic201 ,l'environnement de ces circuits est (presque)identique.Les 2 schémas du bas vous renseigne sur l'élaboration de V SBY.
    jeanfet
    re ,
    tu ma dit "ok pour viper 22a .Il se peut que la commande de régulation interne soir en dehors des normes de fonctionnement.L'idéal serait d'avoir les mesures sur ce composant .ATTENTION ,la masse pour ces mesures se prend sur le primaire."
    ou dois je prendre la masse pour prendre ces mesures ?
    merci A+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    mesure a prendre sur le moins du pont redresseur BD201 .
    jeanfet
    re
    tu vas rigoler mais en tension continu ou alternatif .
    alors en fait petite photo
    Nom : tension IC201.jpg
Affichages : 156
Taille : 333,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    en continu,de plus le moins n'est pas celui de la photo .Regardez bien le composant c'est gravé dessus .
    Dernière modification par papilou06 ; 29/12/2013 à 14h08.
    jeanfet
    ouppss
    autant pour moi ,
    Nom : tension ic 201.jpg
Affichages : 146
Taille : 301,2 Ko
    voila les bonnes tension ,et plus de relais qui claque , qu'en pense tu ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    ça a l'air normal mais difficile sans avoir la bête sur l'établi.Cette panne ne semble pas être "classique" ,donc les procédures de recherche sont plus complexes et nécessitent du métier .
    jeanfet
    re merci pour ton aide ;
    sur un autre forum ou j'ai aussi demandé de l'aide ,ils dirigent plus la panne aprés le transfo vers ces pieces là opto quelque chose
    Nom : Sans titre1.jpg
Affichages : 144
Taille : 338,6 Ko
    Vu le prix je vais les commander, si tu pense qu'il faudrait changer un autre élément dit moi le ,je le commanderais en même temps .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je ne peux pas le dire ,il faut faire des mesures mais la piste des opto-coupleurs peut être effective.Attention de bien repérer la position du point gravé dessus avant et après l'échange.
    jeanfet
    re ,
    merci pour l'info , j'ai pris des photo ça peut aider .
    Je vous tiens informer dés que je reçois les pièces .
    merci pour votre aide .
    jeanfet
    re
    j'ai reçu les opto ,je les ai remplacés les 4 mais panne identique .
    si vous avez une idées ??
    jeanfet
    comment se teste ce composant , quoi que c'est ????
    J'aurais besoin d'info sur ce composant , dessouder d'une carte d'alim de plasma (voir http://forums.futura-sciences.com/de...5320-10-a.html )
    je n'ai rien sur l'hommetre en position diode (dans les 2 sens ) .
    Nom : Photo0462.jpg
Affichages : 161
Taille : 366,3 Ko
    jeanfet
    Re : comment se teste ce composant , quoi que c'est ????
    re
    personne pour me conseiller ???
    il y a 3 anneaux de couleur ,vert gris et rouge de la gauche vers la dte comme sur la photo .
    merci .
    mondou
    Faudrait tester en ohmmètre,
    Les bagues dans l'ordre donné : 5K8, dans l'autre 2.8 M Ohm.
    Peut-être une capa ?
    5n8 ou les couleurs dans l'autre ordre 2.8 uF.
    En fait, c'est pour t'orienter,
    En test diode avec ce marquage normal à mon avis que rien.
    Il se trouve entre quoi et quoi ?
    mondou
    Suivant où il est possible que ce soit également un fusible.
    Le tube semble translucide sur la photo. (on voit rien au travers ?)
    Si fusible, çà serait 5 A 8, les bords étant rouge type rapide.
    jeanfet
    il est situer ici
    Nom : quoi que c'est.jpg
Affichages : 150
Taille : 389,9 Ko
    merci pour vos conseils
    jeanfet
    rien même en calibre 200Mohm
    Citation Envoyé par jeanfet Voir le message
    Le composant est "inhabituel" (pas souvent rencontré), et, plutôt que de savoir qui il est, mieux vaudrait savoir comment il est monté, probablement par rapport au secteur.
    S'il est purement et simplement en série, (fusible...)il doit conduire. S'il est parallèle (éclateur ...), il doit être ouvert.
    Relève son schéma de montage et dis- nous ce qu'il en est.
    Au fait. Pourquoi vouloir s'intéresser à lui?
    jeanfet
    bonjour et merci pour votre aide .
    mon soucis premier est que j'ai une tension de stand-by qui varie énormément . j'ai remplacé quelque condo ,les 4 opto coupleurs et comme cela n'a rien changer ,j'ai commencé par dessouder les résistances pour les mesurer comme il faut et c'est la que j'ai vu cet élément non passant .
    D’après le schéma (voir photo ) il serait en parallèle sur les 2 grosses bobines .
    merci pour vos conseils .
    Nom : Photo0471.jpg
Affichages : 144
Taille : 260,5 Ko
    ... D’après le schéma (voir photo ) il serait en parallèle sur les 2 grosses bobines ...
    Cela ne m'éclaire pas beaucoup. Je préfère un schéma, un vrai, montrant les bornes du secteur et les composants qui en partent, parmi lesquels le composant mystère. Tu peux l'établir en suivant les pistes et en incluant tout ce que tu rencontres.
    Je note que ce composant est lui-même en série avec une résistance de 22 ou de 33. Cet "outsider" ne milite pas trop en faveur d'un fusible.
    jeanfet
    merci pour ton aide ,gienas . C'est bien un sur-tenseur ou éclateur . Si tu veux je peut te faire le schéma mais n'aurait tu pas plutôt une idées sur mon problème initial .
    J'ai contrôlé pas mal de composant mais je m'explique pas pourquoi cette valeur de stanby ne fait que varié .
    Mon post initial http://forums.futura-sciences.com/de...5320-10-a.html
    merci pour tes conseils.
  1. [Brun] philips en panne 42pf5320/10
    Par invitecd7465b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2012, 17h23
  2. [Info] panne pour philips 42PF5320/10
    Par invited2aa676b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 18h15
  3. [Brun] TVC Philips LC 4.1 EAB 20 PF 5120/01 : panne totale !
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 22h24
  4. [Brun] TVC Philips 70 cm : en panne totale
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 08h29
  5. [Brun] plasma philips en panne 42pf5320/10
    Par invite517bd7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 15h23
