[Brun] lcd samsung LE19R8 Problème d'allumage
    invitec9382c61
    Voilà ce qu'il se passe : quand j'allume la télé le son crépite et l'image est brouillée avec des lignes verticales. Je l'éteins j'attends 30 sec et la rallume et tout redevient normal !
    J'ai ouvert la bestiole (pas facile car sur ce modèle le dos est clipsé) et sorti la carte d'alimentation. Il y a deux condos légèrement bombés :
    - un de 820µF/25V
    - un de 330µF/25V
    Avant de me lancer dans le remplacement et au cas ou je ne trouverais pas exactement les mêmes quelles valeurs seraient admissibles en restant en 25V ?
    ps je poste la photo de la carte si besoin
    Nom : BN44-00152B+Légende_.jpg
Affichages : 125
Taille : 233,6 Ko
    sur la photo les condos sont ok car c'est une image d'une carte neuve
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : lcd samsung LE19R8 Problème d'allumage
    cérifiez et refaites éventuellement les soudures sous les 3 tranfos.Et changez bien sûr la capa bombée.
    carcan
    Hello !
    pour tes condos HS qui n'ont pas des valeurs hyper courantes, tu peux les remplacer par ceux-ci :
    - 820µF par 1000µF
    - 330µF par 470µF
    Il faut les prendre en version "Low ESR"
    A bientôt
    Bon Noël à toutes et à tous
    invitec9382c61
    Bonsoir et merci pour ces pistes
    comment faire pour tester les transfos : test de continuité?
    invitec9382c61
    re bonjour
    je reviens pour donner le schéma de la carte
    aussi : test trasfos ok
    et dans l'attente de la livraison des condos
    j'espère que le remplacement des 820µF introuvables par des 1000µF et du 330µF par un 470µF ne va pas poser de problèmes !
    Bonnes fêtes
    carcan
    Re !
    le seul problème qu'il peut y avoir, c'est l'encombrement plus important des valeurs supérieures.
    Laurent
    invitec9382c61
    OK merci .. pas de problème de surtension / surintensité alors ...
    la suite après les fêtes selon la Poste
    invitec9382c61
    Hello
    je reviens après avoir (enfin!) changé les condos ...hélas toujours le même problème mais moins je n'ai pas ruiné un peu plus l'appareil
    je suis coincé vu mes connaissances limitées en électronique
    @+ pour d'autres pistes ?
  1. [Brun] Problème allumage tv samsung LE26A467
    Par inviteed59fbb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2013, 12h38
  2. [Brun] probleme allumage plasma samsung
    Par invite8c346158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 17h20
  3. [Brun] Probleme allumage samsung le32a466
    Par invite27097a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2010, 19h20
  4. [Blanc] Problème d'allumage TV samsung
    Par invite62cdde27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 13h29
