[Blanc] Four Scholtès Cim 556 W : remplacé circuit imprimé, rien ne fonctionne ?
    jpvbh
    BONJOUR,
    Je possède une cuisinière SHOLTES CIM 556 W, il y a eu un court circuit sur la platine de puissance faisant claquer di électriquement le circuit imprimé du coup plus de four. J'ai changé la platine et rien ne fonctionne au niveau du four. La platine de commande frontale et l'afficheur
    ne fonctionnent pas.
    Par contre la plaque de cuisson est opérationnelle. J'ai besoin d'un avis sur la question avant d'engager des frais supplémentaires. Je pense que le problème vient de le platine de commande!!!!!!
    Merci d'avance pour vos réponses
    Cordialement JP
    u96
    Re : Panne four sholtes cim 556 w
    bonsoir,
    quelle platine avez-vous change?
    -la platine de puissance fixee en long sur le chassis?
    -la platine de commande fixee derriere le bandeau?
    soyez plus precis!
    de plus si c'est la platine de puissance il faut mette un eeprom neuf qui contient tous les programmes.
    cdt.
    jpvbh
    J'ai changé toute la plaque de puissance qui est posée à plat au dessus du four sous la table de cuisson.
    La question que je me pose est justement de savoir si la platine de commande située derrière le bandeau fonctionne car l'afficheur ne s'allume pas.
    Merci de préciser "l'eprom". Je suppose qu'elle est dans la platine de puissance que j'ai changé.
    Merci de votre aide.
    jpvbh
    u96
    bonsoir,
    l'eeprom est vendu seul et doit etre installe sur la carte de puissance sur son support!
    si l'appareil est recent l'eeprom est soude dessus mais vide de tous programmes et il faut:
    -soit un lecteur de card et une smart card (carte a puce avec les programmes)
    -soit un pc avec un logiciel Indesit Company
    dans les 2 cas seul un depanneur agree pourra reprogrammer l'eeprom.
    cdt.
    jpvbh
    Re : Four Scholtès Cim 556 W : remplacé circuit imprimé, rien ne fonctionne ?
    Merci de votre réponse U96.
    Je n'ai pu qu'à passer par un dépanneur!!!
    JPVBH
  1. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  2. circuit capable de remplacé FC moteur de volet ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 22h02
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/04/2010, 16h34
  4. [Blanc] Four Sauter - Plus rien ne fonctionne
    Par invite906fff6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 13h29
