[Blanc] condensateur et diode micro-onde
    arzew
    J'ai lu quelques messages sur les différentes pannes des micro-ondes et des soucis de diode apparaissent le plus souvents.
    Voici le symptôme concernant mon Microstar M4851 de Thomson :
    lorsque je démarre le micro-onde un bruit assourdissant se fait entendre.
    ce bruit disparait quand je débranche le condensateur munis de 2 diodes (photos).
    Je pensais au condensateur, mais après un test, il n'est pas en court-circuit; par contre la diode (je ne connais pas le symbole marqué sur la diode) répérée HVR-062 est passante dans les 2 sens, la plus petite repérée HVR-1X est passante que dans un seul sens (le bon !).
    Je conçois que la plus grosse diode court circuite le fonctionnement du condensateur et que le bruit vient de là,
    Qu'en pensez-vous ?
    merci de votre aide
    Arzew
    le savoir ne dispense pas les bonnes relations
    Re : condensateur et diode micro-onde
    re,
    remplacez les diodes elles sont effectivement la cause de votre souci
    Bonsoir arzew et tout le groupe
    Citation Envoyé par arzew Voir le message
    ... par contre la diode (je ne connais pas le symbole marqué sur la diode) répérée HVR-062 est passante dans les 2 sens ...
    Pour une diode, c'est en effet gênant. On voit un plus gros symbole de diode pour le sens direct. Si c'est un court circuit, cela peut expliquer la tambourinade.
    Il ne faut pas insister, parce que la petite pourrait bien ne pas aimer. Elle n'est pas facile à tester, car composée de plusieurs diodes en série pour tenir les 6 kV requis.
    Bonne année; c'est pour demain!
    mondou
    Comme richard que je salue au passage et les autres,
    Les deux sont à changer,
    Si la diode HT que vous appelez petite est passante dans un sens avec un multimètre classique, elle est HS,
    Si bonne avec le multi classique, elle n'est pas testable,
    De plus quand la diode en parallèle sur la capa est HS (appelée diode AK ou diode de protection), c'est que la diode HT est HS, car c'est elle qui assure la protection du transfo HT,
    Ce qui m'étonne c'est que le fusible général ne claque pas, le CC de la diode AK devant occasionner une surintensité à même de détruire le dit fusible. En fait c'est son rôle.
  1. [Blanc] Micro-onde - branchement diode AK
    Par petit_toto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2013, 22h28
  2. [Blanc] Diode HT sur micro onde
    Par levent34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 18h49
  3. [Blanc] diode condensateur four micro onde
    Par invite8ba382b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 09h03
  4. Diode pour four micro onde
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 14h52
  5. [Blanc] Condensateur micro-onde ?
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 11h47
