[Divers] Motorisation CAME BX-74, programmation impossible
    corseseb
    Bonjour les internautes,
    J'ai un soucis de finalisation d'installation de mon portail automatique.
    J'ai suivi la notice pour installer moteur, clignotant, antenne, et photo cellule DELTA-E.
    Après sélection des fonctions sur dip switch 10
    1 ON
    2 ON
    3 OFF
    4 OFF
    5 OFF
    6 ON
    7 OFF
    8 ON
    9 ON
    10 OFF
    Et dip switch 4
    1 OFF
    2 OFF
    3 OFF
    4 OFF
    Ensuite j'arrive à bien programmer les ralentissements, donc le portail et en position ouvert et fait un fermeture/ouverture.
    Je débranche le tout de l'alimentation 220v et met la carte radio af43s, puis je rebranche le 220v.
    La Led rouge se met à clignoter après remis le jus, et de la je n'arrive pas a programmer mes télécommandes.
    J'ai vérifier mes photo cellules connectées en Contact (N.C.) pour réouverture pendant le fermeture :
    RX connecté sur 10/11/C/NC et TX sur 10/11.
    J'ai beau regarder sur le forum mais je ne trouve rien concernant mon problème, merci d'avance pour l'aide apportée et passez un excellent réveillon de fin d'année !
    havane
    Re : Motorisation CAME BX-74, programmation impossible
    Bonsoir! Quel est la reference de votre telecommande?
    corseseb
    Salut Havane,
    Merci pour ton intervention réactive.
    J'ai 3 télécommande :
    1 TWIN2
    et 2 TOP-432-EV
    par contre j'ai pas eu de notice avec la carte radio, et n'ai pas trouvé de notice correspondante à la af432s.
    havane
    Est ce que sur la carte AF, le pontet est en position top? Et le moteur est bien verouillé?
    corseseb
    J'ai essayé avec le pontet posé et en l'enlevant
    Et oui le moteur bien verrouillé et clapet de protection fermé.
    Peut tu m'expliquer ta procédure pour programmer la première télécommande ?
    Vais- je pouvoir utiliser la télécommande twin-set et les top ?
    Alors comment positionner le pontet ?
    havane
    D'abord il faut programmer les telecommandes Top, ensuite la twin2 par clonage.
    corseseb
    Ok. Merci pour l'info.
    Demain je reprends toute la programmation de zéro.
    Ce qui est étonnant c'est que des que j'ai mis la carte radio, la les rouge s'est mise à clignoter et de la je ne pouvais plus rien faire.
    Bonne soirée.
    golfo57
    Salut havane, .
    Citation Envoyé par corseseb
    Faut recouvrir les 2 picots.
    Meilleurs vœux à vous tous. @+
    corseseb
    Salut les pro!!!
    J'ai tout repris de zéro, et programmer mes télécommandes comme vous me l'avez conseillé. Tout marche niquel.
    Encore merci pour votre aide et votre réactivité.
    Passez un excellent réveillon de fin d'année. Et que cette nouvelle année 2014 vous apporte santé et bonheur.
    Très cordialement.
  1. Programmation en C sous Linux, impossible d'exectuer
    Par strelok22 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/08/2012, 22h37
  2. Notice de programmation motorisation portail basculant
    Par invitec30d594b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2012, 20h09
  3. PIC 12F675, programmation quasi-impossible
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/03/2010, 19h50
  4. [Brun] TV JVC C-1481PF :programmation chaînes impossible !
    Par invitec924da03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 20h39
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
