[Thermique] Chaudière ELM Leblanc réglage température chauffage
    bobremz01
    Ma chaudière ELM Leblanc Melia fonctionne à moitié. L'eau chaude fonctionne bien mais le réglage de la température du chauffage ne marche pas. En effet, même en ajustant le sélecteur de température au maximum, la température ne dépasse pas 40°C. Est-ce normal qu'il n'y ait pas de flamme ?
    Merci d'avance.
    Bob
    choker
    Re : Chaudière ELM Leblanc réglage température chauffage
    bonsoir bombremz01, bonne année tout le monde,
    éteind ta chaudière mets la température a zero puis remets la à la bonne température et remet la chaudiere en marche. bonne soirée
    Dernière modification par choker ; 01/01/2014 à 22h22.
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
  1. Réglage température chaudière pour chauffage au sol et ECS
    Par henryju dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2013, 13h17
  2. [Thermique] Réglage de la pression sur chaudière type GVM elm Leblanc
    Par invitecc88f213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 14h25
  3. reglage temperature de chauffage
    Par invitea2237a73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2010, 20h23
  4. reglage du delta température chaudiere
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 11h24
  5. [Thermique] Réglage Température de la Chaudiére
    Par odentm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 18h38
