[Blanc] lave vaisselle arthur martin ASI 6234[résolu]
    stefliteon
    mon lave vaisselle ne chauffe plus depuis une semaine .
    aprés avoir parcouru le forum j'ai vérifier la carte la carte électronique = aucun point noir ou signe de surchauffe.
    je précise que le lave vaisselle n'indique aucun défaut au niveau des voyant et ce jusqu'à la fin du programme .
    Avez vous une idée?
    svp
    Re : lave vaisselle arthur martin ASI 6234
    j'ai déjà eu cette panne (2 fois) sur un lave vaisselle de la marque, mais pas le même.
    Problème du côté du relais de chauffage sur la carte de commande. (soudures cassées difficilement repérables)
    voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...al-resolu.html
    faire si possible une photo de la carte, des deux côtés.
    ça peut être aussi la résistance de chauffe, de mémoire normalement dans les 25 ohms.
    Cdlt,
    stefliteon
    merci pour la réponse .
    je n'ai vu aucune trace de noir , de chauffe au autre sur la carte donc je l'ai remontée .
    je vais donc appeler un réparateur .
    MERCI
    Citation Envoyé par stefliteon Voir le message
    MERCI
    dans ce que j'avais vu, rien non plus n'avait chauffé.
    Il arrive que le relais charbonne en interne, mais ça ne se voit pas.
    maintenant, le réparateur, il va tester la résistance et la continuité jusqu'au module de commande, et si ce n'est pas ça, changement du module............(prévoir 150 Eur + la main d'oeuvre....)
    mais si on ne se sent pas capable d'intervenir, mieux vaut effectivement faire appel à un pro.
    Cdlt
    stefliteon
    voilà le technicien est passé : il s'agissait de la résistance .
  1. [Blanc] pb lave vaisselle arthur martin ASF6160[résolu]
    Par binome18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 17h59
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin ASI 630[résolu]
    Par invite1060a9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 10h46
  3. [Blanc] Pas de séchage sur lave vaisselle Arthur Martin[résolu]
    Par papibricole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 16h37
  4. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par Rann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 11h11
  5. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h38
