[Thermique] probleme eau chaude chaudiere isomax
    isomax13
    J'ai une chaudière gaz isomax qui a environ 13 ans et entretenue par un grand réseau National. J'ai un problème eau chaude. Réglée sur 60° la température de l'eau est de 40° au robinet.
    Aucun code erreur.
    Le chauffage fonctionne parfaitement
    Pas de différence entre les différents mode (chauffage seul, eau chaude seul..)
    Pas de bruit particulier
    Le réparateur m'indique que vu l'âge de la chaudière le rendement est mauvais et qu'il faut la changer
    Si quelqu'un peut avoir un avis
    passelaigue
    Re : probleme eau chaude chaudiere isomax
    voir la sonde sanitaire ou la sonde ballon.
    cdlt.
    passelaigue
    re
    demandez au technicien de faire une analyse de combustion, comme ça vous saurez le rendement de votre chaudière.
    skiwix
    il faut voir si qd tu tires de l eau chaude si une partie du primaire part dans le chauffage
    si oui vanne 3 voie hs
    ca peut etre aussi l echangeur sanitaire ou la sonde comme le dit passelaigue
    cdt
    NoCif
    Ou le tube départ ECS/echangeur à plaques bouché par le calcaire et vérifier la canne départ ESC du ballon
    joh93
    Bonjour, ce qui est etonnant c'est que la chaudiere finit bien par atteindre la consigne eau chaude vu qu'elle bascule en chauffage ensuite non? (ou alors tu es aussi en panne de chauffage mais tu as omis de nous le signaler)
    Au moment ou tu fais ton puisage eau chaude, as tu verifié si la sortie chaudiere etait tres chaude ou juste tiede? (on pourrait penser a un mitigeur en intercom sur l'installation et donc passage d'eau froide dans ton eau chaude)
    Si on avait un probleme d'echange thermique a cause d'un soucis sur l'echangeur par exemple, la chaudiere tournerait pendant tres longtemps en rechauffage ballon sans basculer sur chauffage, ce qui apriori n'a pas l'air d'etre le cas.
    Parcontre une canne ballon HS c'est possible, tu ne puises peux etre plus l'eau dans la partie la plus chaude du ballon.
  1. [Thermique] probleme eau chaude sanitaire saunier duval isomax C28E2
    Par tuckson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 18h07
  2. [Thermique] chaudiere isomax 28e2
    Par invite2a2c3180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 16h29
  3. [Thermique] panne chaudière a gaz ISOMAX F28 Saulnier Duval
    Par invite0aa4bffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 08h46
  4. [Thermique] Problème eau chaude Saunier Duval Isomax : résolu
    Par invitedf608c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 14h12
  5. [Thermique] Chaudière Isomax Condens
    Par invite7e05bcc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 16h46
