Panne 26 TV Thomson icc17 (29DF25EG)
    inviteda8285d6
    Je fais appel à vos conseils pour essayer de réparer ma TV Thomson qui a 4 ans et qui est tombée en rade récemment sans prévenir. Elle fonctionnait parfaitement jusque il y a qq jours, quand en essayant de l'allumer l'écran est resté noir. La diode d'allumage affiche le code panne 26 qui correspond d'après ce que j'ai pu lire dans les différents forums à "Pas d'info tube chaud après 25s".
    J'ai lu qu'il falait peut-être remplacer la capacité CB01, mais je l'ai dessoudée pour la tester et elle semble fonctionner (pas de cc).
    J'ai cru comprendre que la THT est souvent à l'origine de certaines pannes, mais comment faire pour la tester? Si vous avez des idées d'autres tests à effecteur, je suis preneur.
    Merci d'avance!
    Michel
    Mathis
    Re : Panne 26 TV Thomson icc17 (29DF25EG)
    Effectivement CB01 (10nF/10kV) peut ètre en cause, le mieux c'est de le changer ( pour le prix! ) mais vérifiez bien les soudures de la platine TRC
    Mathis
    invitee4b33dbe
    lorsque j'allume le tv (29df25eg)
    il clignote 2fois orange il essaie de demarer et ensuite, 2fois rouge une pause et ensuite 7 fois rouge et recommence plusieurs fois le meme code
    j'immagine 2 fois pour les dizaines =2
    7 fois pour les unites en comptant le zero =6
    es ce cela ?
    j'ai demonter le transitor de balayage je trouvais une impedance tres faible BE mais j'ai decouvert un enroulement d'un petit transfo entre la base et l'emeteur du BUH 416 cela est donc normal j'ai refait les soudures du tranfo d'alim et de celui de la tht
    avez vous une idee pourquoi l'alim ne demare pas ?
    ou PEUT T'ON TELECHARGE CE SCHEMA ICC17
    MERCI POUR TOUTES REPONSES
    potar
    sur le chauffage du tube(filament) il y à une self debobiner 2 à 3 spires voilà
  1. panne thomson 28WT25E - ICC17
    Par invitedc130b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 17h11
  2. Panne TV Thomson 28ws21 icc17
    Par invite2b20f559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 07h22
  3. panne Thomson 28wt25e icc17
    Par invitecd9adc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 06h48
  4. Panne TV Thomson 32WS23E ICC17
    Par invite293131be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 10h04
