bonjour, j'ai une chaudière gaz murale ELM LEBLANC ACLEA GLM 5/23, sans ventouse et sans ballon, installée fin 1997.
le chauffage radiateurs marche bien, (j'ai regle la pression à 1,5 bars au repos, ça bouge pas, tous les radiateurs fonctionnent au poil).
mais depuis quelques jours le chauffage eau chaude ne se déclenche plus. le chauffagiste m'a nettoyé le corps de chauffe (poussières, pas nettoyé depuis 3 ans - 220€), ensuite il me dit qu'il va changer la sonde de température, qu'il faut détartrer (ça a été fait il y a trois ans), puis changer le corps de chauffe, et au final que la chaudière ne vaut pas le coup car il n'y a plus de SAV sur cette marque (??) et il me propose d'acheter une nouvelle chaudière.
J'ai fais des essais : j'ai 4 robinets, le débit de chacun (en position eau chaude) varie entre 5 et 9 litres minute. Aucun ne déclenche le chauffage. Si je mets en marche 2 robinets, le chauffage se déclenche automatiquement (donc à partir de 10/12 litres minute). Ensuite ça reste en marche si je ne laisse qu'un robinet ouvert.
La température de l'eau chaude (quant ça marche) doit avoisiner les 45 °, si je diminue le thermostat de réglage ça ne diminue pas beaucoup la température.
Voila, je suis pas spécialiste (électricien, pas plombier, que dois je faire ?
merci d'avance pour ceux qui pourront m'éclairer
