[Blanc] Problème VL AEG Favorit sensorlogic turbodry année 2003
    cocolulu
    J'ai un petit souci avec mon lave vaisselle AEG Favorit sensorlogic turbodry année 2003. Il affiche soit le code 30 soit le code 10. Suite lecture forum, je l'ai démonté. Il n'y a pas de fuite. J'ai soufflé dans le tuyau du pressostat. J'ai testé le pressostat, le contact s'ouvre et se ferme. Au début du dépannage, j'avais la sortie d'évacuation de l'eau dans le lave vaisselle bouchée par du plastique. Quant je le remet sous tension, la pompe de vidange se met en route, il affiche code 30 et s'arrête ou alors la pompe s'arrête, il lance une tempo (je pense) et il affiche le code 10.
    Si quelqu'un à une piste je suis preneur. Merci par avance.
    Bonne journée.
    cocolulu
    Re : Problème VL AEG Favorit sensorlogic turbodry année 2003
    je progresse dans mes recherche : j'ai toujours le code 10 et je pense que le problème vient de l'aquastop. Même avec une alimentation en direct 230 V l'eau n'arrive pas. J'ai testé la bobine, pas de bip au multimètre. La valeur de la résistance de la bobine est largement supérieur à 3 ou 4 Kohms (qqs mégohms). avez vous des conseils pour valider mon diagnostic ou d'autres pistes. Merci pour vos réponses.
    mondou
    Citation Envoyé par cocolulu Voir le message
    J'ai envie de dire la messe est dite,
    Si alimentée en direct fonctionne pas,
    Si la bobine est coupée ce qui semble le cas vu les mesures.
    Vous avez fait le diagnostic.
    cocolulu
    Merci mondou pour votre réponse qui me conforte dans mon diagnostic.
    Bonne journée.
    cocolulu
    Je viens de changer l'aquastop, le lave-vaisselle fonctionne à nouveau ! Coût : 60 euros TTC. J'espère être reparti pour qqs années.
    Merci encore à mondou pour avoir validé mon diag
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] lave vaisselle favorit AEG sensor logic turbodry
    Par invitef5b3d04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2011, 10h59
  2. [Blanc] AEG F88070VI sensorlogic turbodry lave vaisselle AEG panne
    Par invite83bbd0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 08h10
  3. [Blanc] lave vaisselle oko favorit sensorlogic
    Par inviteb302b41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 18h29
  4. [Blanc] Interrupteur Lave-Vaisselle AEG FAVORIT SENSORLOGIC TURBODRY 65060IM
    Par invite199b419c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 11h23
  5. [Blanc] Implosion AEG Favorit sensorlogic
    Par invitea21464d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/03/2007, 13h33
