[Blanc] Interrupteur Lave-Vaisselle AEG FAVORIT SENSORLOGIC TURBODRY 65060IM
    invite199b419c
    j'ai refait une soudure sur la carte de mon lave-vaisselle AEG FAVORIT SENSORLOGIC TURBODRY 65060IM car la résistance ne chauffait plus.
    C'est réussi de ce côté-là, MAIS ...
    l'interrupteur (poussoir) ne "fonctionne" plus qu'en faux-contact et je n'arrive donc à le mettre "ON" qu'avec beaucoup de persévérance. Je ne suis pourtant pas intervenu sur lui lors de la réparation.
    Je me demande donc si ce problème est lié au remontage du bandeau supérieur de la porte ou si c'est une coincidence, et dans ce cas comment tester l'interrupteur avant de le remplacer éventuellement ? A y être, qui le distribue à Toulouse ?
    michelduc
    Re : Interrupteur Lave-Vaisselle AEG FAVORIT SENSORLOGIC TURBODRY 65060IM
    faite une photo de cet interupteur et on pourra vous aider
    invite199b419c
    Bonjour michelduc,
    plutôt que de vous envoyer une photo moyenne, j'ai trouvé un interrupteur équivalent voire identique sur ce lien : http://www.adepem.com/index.php?page...060IW&LISTE=OK
    Il a donc 6 contacts + 2 pour la lampe. Si vous avez un schéma de principe de ce type de poussoir, ca m'interesse pour comprendre le fonctionnement. Précision : je ne suis ni électricien, ni electronicien !
    A part ça ce matin, le fameux interrupteur est en position "ON" permanente ...
    u96
    bonsoir,
    ne cherchez pas!
    remplacer l'interrupteur.
    amities.
    invite199b419c
    Merci u96, je vais suivre votre conseil.
    Ceci étant si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi un interrupteur est équipé de 6 contacts ...
    Citation Envoyé par verbalm Voir le message
    par exemple:
    2 contacts entrée phase/neutre
    2 contacts sortie phase/neutre
    2 contacts allumage du voyant de mise sous tension
    invite199b419c
    Bonjour Richard31,
    si vous ne l'avez pas vu plus haut, je redonne le lien http://www.adepem.com/index.php?page...060IW&LISTE=OK sur lequel est visible le fameux interrupteur (réf. DPM053073)
    Sauf erreur de ma part il comporte 6 contacts + 2 contacts séparés pour le voyant. Donc toujours 2 contacts dont je ne comprend pas l'utilité.
    re,
    mais ou sont les 2 contacts séparés??
    perso sur l'image j'en vois 6 ce qui n'oblige pas a en utiliser la totalité pour autant
    en gros ménager,
    il est fréquent de voir des connecteurs partiellements utilisés ceci consécutivement aux coûts de fabrications (c'est moins cher de fabriquer 10 000 pièces dont on utilise tout ou partie qu'un modèle spécifique)
    mais je puis encore imaginer 2 contacts pour alimenter un relais de commande??,
    les déclinaisons sont multiples
    par contre le schéma de principe de l'appareil nous défini la fonction des contacts,
    sans cela difficile de répondre
    invite199b419c
    Sur la photo, on voit les 6 contacts alignés à l'intérieur du bloc marron (au prochain démontage, je pourrai vous dire combien de fils sont reliés à ce bloc)
    Les 2 contacts du voyant sont eux les 2 "pattes" visibles à l'extérieur du bloc marron. Sur la photo, ils se situent en bas et à droite p/r aux 6 autres contacts. Ils ont le même aspect métallique et sont moins larges.
  1. [Blanc] PB chauffe lave vaisselle aeg favorit sensorlogic
    Par invite0b59c381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 18h04
  2. [Blanc] Lave vaisselle AEG OKO FAVORIT SENSORLOGIC 91123503201. [résolu]
    Par monnoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h16
  3. [Blanc] Code C3 Lave vaisselle AEG Favorit 80820 sensorlogic
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 16h25
  4. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic 50830 [résolu]
    Par invite63aec506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 18h34
  5. [Blanc] Implosion AEG Favorit sensorlogic
    Par invitea21464d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/03/2007, 13h33
