[Blanc] lave vaisselle scholtes lvx 12-45
    bouba09300
    Mon lave vaisselle ne fonctionne plus , le cycle démarre normalement :
    Vidange OK
    Puis remplissage qui ne s'arrête plus , j'ouvre la porte et à l'intérieur pas d'eau ??
    J'ai vérifié l'électrovanne : OK
    condo :OK
    Arrivée d'eau + vidange : OK
    Hors tension la pompe n'a pas de point dur .
    Je ne sais plus ou allais . Merci pour votre aide
    mondou
    Re : lave vaisselle scholtes lvx 12-45
    Vous voulez dire qu'il est en demande d'eau.
    Avec les précautions d'usage, vérifier que l'électrovanne est alimentée en tension.
    Si vous pouvez pas mesurer la tension, débrancher l'électrovanne en sortie, y mettre un tuyau vers la vidange et voir si l'eau coule (vu que vous dites qu'elle est bonne.)
    Si oui, le bloc hydraulique est bouché,
    Si non et, si carte électronique, le triac alimentant l'électrovanne est HS,
    Ou bien, il y a rupture de filerie au passage de porte.
    bouba09300
    Red face Re : lave vaisselle scholtes lvx 12-45
    Merci de votre aide
    Vous voulez dire qu'il est en demande d'eau. : je pense que oui car j'entend un bruit comme si la pompe tourne mais j'en suis pas sûr.
    l'électrovanne a été vérifie en débranchant la sortie comme vous dites : mécaniquement ok et commandée aussi
    Le bloc hydraulique a l'air correct lors du remplissage l'eau circule bien à l'intérieur.
    la rupture de la filerie au passage porte n'enclencherais pas le début du cycle vidange etc .... je pense.
    Apres concernant la carte elec comment en êtres sur ?
    La pompe ne peut elle pas être ne cause ?
    mondou
    Votre premier post et clair comme de l'eau de roche !!!
    Si la pompe de vidange est actionnée en permanence,
    Enfin c'est ce que déduis, (car pas sûr d'avoir compris.)
    Dès chances que la sécurité anti inondation est activée,
    Voir s'il n'y a pas de l'eau au fond de l'appareil dans le bac de rétention,
    Voire l'incliner fortement vers l'arrière et vois si çà coule.
    bouba09300
    Re salut,
    Le lave vaisselle a été retourné , désossé etc.
    J'ai toujours le même problème .
    Lorsque j'allume le LV il vidange puis c'es au remplissage que cela déconne , on dirait qu'il est toujours entrain de remplir alors que lorsque j'ouvre la porte il n'y a pas d'eau dedans . j'ai essayé pendant 30 minutes et toujours pas d'eau ???
    Rappel : électrovanne , arrivée d'eau , condo =>OK
    bouba09300
    Toujours pas d'info ???
    mondou
    Vous dites qu'il fait la vidange aseptique,
    Qu''il semble qu'il prend l'eau tout le temps,
    Vous dites que l'électrovanne est bonne,
    Vous dites qu'elle est alimentée,
    Post 02, j'ai écris :
    Procédez avec méthode et suivi.
    bouba09300
    OK mais a première vu , le bloc hydraulique a l'air de bien fonctionner , l'eau circule apparemment bien dedans .
    Demain si j'ai le temps je le démonte afin de le nettoyer et vous tiens au jus .
    Merci @+
    mondou
    Elle va où alors votre eau.
    bouba09300
    j'ai vérifié le bloc hydraulique et il a l'air correct , a la mise du LV la vidange aseptique se fait puis remplissage d'eau je vois l'eau dans le bloc hydraulique puis en ouvrant la porte , je vois de l'eau en fond de cuve .
    Je referme la porte et j'entend tourner les bras a l'intérieur (c'est ce que je crois) , j'ouvre le LV il est sec , on dirait qu'il n'y a pas d'eau .j'ai donc vérifie le pressostat en soufflant dessus il déclenche bien.
    J'ai essayé un autre programme qui me confirme qu'il y a une chauffe (chaleur en ouvrant)
    Elle va où alors votre eau.Bonne question je ne sais pas
    J'ai remarqué une légère fuite sur le pot à sel peut être là ou passe l'eau ????
  1. [Blanc] Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42W ne lave plus et ne vidange plus[résolu]
    Par lemasque33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 17h50
  2. [Blanc] pb lave vaisselle scholtes
    Par invite7a5c4665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 16h55
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Scholtes LV 12-563
    Par Bison77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 10h11
  4. [Blanc] pb lave vaisselle Scholtes LVI 12-42
    Par inviteaf86798e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 14h02
  5. [Blanc] Scholtes lave vaisselle
    Par invite14b2470f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 20h06
