[Blanc] Plaques de cuisson gaz : cliquetis intempestifs allumeurs
    oudoulj
    Question Plaques de cuisson gaz : cliquetis intempestifs allumeurs
    J'ai une plaque de cuisson à gaz Bosch (4 brûleurs).
    Du jour au lendemain, les 4 brûleurs se sont mis à faire des arcs/étincelles carabinés comme si on tentait de les allumer !
    Avant ce phénomène très pénible, j'avais déjà constaté des cliquetis très espacés de temps à autre.
    Mais là, c'est totalement insupportable au point que j'ai couper le fusible pour ne pas être importuné et j'allume les brûleurs "à la main".
    Courant ET gaz coupés, j'ai démonté les 4 boutons d'allumage de type "j'appuie / je tourne / ça click / le brûleur s'allume" pour les nettoyer.
    J'ai lu plusieurs forums qui parlent d'humidité et/ou graisse.
    J'ai gratté/oté/soufflé les saletés, joué avec les boutons/ressorts mais dès que je remets le courant, les cliquetis carabinés reprennent
    1 des 4 rondelles couleur acier au-dessus des ressorts ne remonte pas faire contact comme les 3 autres avec une rondelle noire qui 3/4 de tour.
    Je ne sais pas si c'est normal ou sans conséquence...
    On peut le constater sur une des photos suivantes où on voit 2 brûleurs côte à côte : à gauche, la rondelle acier touche la rondelle "3/4" noire, à droite, non.
    Voici quelques photos des boutons démontés et de l'axe avec ressort/rondelles :
    XXXXXXXXXXX
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur, suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Avant d'utiliser du spray WD40, KF, white spirit ou autre que je n'ai pas, j'aurais aimé comprendre le mécanisme et ce qui s'est mis à déconner :-/
    Merci pour vos conseils,
    Jérôme
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/01/2014 à 20h25.
    Re : Plaques de cuisson gaz : cliquetis intempestifs allumeurs
    déconnectez la plaque électriquement durant un mois (le tezmps que cela sèche) ensuite vous la raccordez a nouveau
    et évitez surtout de la bricoler
    oudoulj
    Ca fait 2 semaines que j'ai ce phénomène.
    Si c'était l'humidité, ça devrait être sec depuis longtemps (sachant que je me sers quotidiennement des plaques donc elles chauffent)
    Voici les photos.
    re, je persiste dans ma déclaration
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    sur les quatre interrupteurs qui actionnent le transfo qui genère les étincelles,un (ou plusieurs)doit être encrassé au point de faire un contact même au repos.Il fait donc les débrancher un aprés l'autre pour savoir lequel (s) est défectueux.
    oudoulj
    Oui, papilou, je pense qu'il doit s'agir de quelque chose comme ça mais je ne peux pas démonter plus que :
    + le bouton
    + la rondelle en plastique et le cône en caoutchouc en dessous
    Après je ne peux rien dévisser/déclipser d'autre on dirait...
    Je vais prochainement mettre un peu de produit dégrippant-lubrifiant type WD40 avant d'envisager de démonter mon four pour accéder en dessous de la plaque de cuisson (solution de dernier recours).
    Merci.
    philgood1968
    oulala !!!!
    Pas de betise !!
    Du lubrifiant sur un contact electrique ....... MOI J EVITERAI !!
    Fait ce qu'a dit RICHARD que je salut bien bas au passage.
    Cette panne est dans 9 cas sur dix provoquée par de l'humiditée qui c'est infiltrée. alors ca nre te coute rien d'essayé.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    oudoulj
    Hier soir, j'ai mis un coup de spray équivalent à ce Nettoyant Contacts (pas lubrifiant) sur les 4 boutons et depuis, disparition des cliquetis
    On verra bien combien de temps ça dure...
    Merci pour vos suggestions en tout cas.
    Dernière modification par oudoulj ; 23/01/2014 à 20h43.
  1. [Blanc] Allumeurs plaque de cuisson
    Par invite2f6ee8b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 14h07
  2. plaques de cuisson
    Par invite951d41c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 13h16
  3. Température max des plaques de cuisson
    Par invitebe752b8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 18h41
  4. [Blanc] plaques de cuisson électriques
    Par invite298989e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 16h21
  5. Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    Par invite61575077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h18
