[Blanc] [Module Controleur FOUR SMEG]:[Avis pour réparation] [Résolu]
    invitef1ba85f6
    la grille de mon four s'est mise à chauffer constamment. J'ai fait intervenir un technicien spécialiste de la Marque (SMEG) et il a conclue qu'un relais collait et qu'il fallait changer la carte controleur. A la bonne heure, seulement voilà, elle vaut 200€ HT plus main d'oeuvre. Bref cela me fait cher pour un four qui a 5 ans. Donc j'ai le choix de faire un tour à Darty ou de voir si il est possible de réparer cette carte. J'attends vos avis. J'ai pris quelques photos et fait un montage. Par contre je ne sais pas trop quoi contrôler. D'après les photos, 1 et 2 ont l'air d'avoir chauffé. 3 et 4 je ne sais pas trop. Aux bornes de 4, il me reste une tension de 3v.
    Tout cela pour dire que si j'en ai pour une dizaine d'euros, je vais tenter le coup et cela me permettra de réviser mon électronique.
    Merci pour votre aide.
    Nom : Carte_controleur_001.jpg
Affichages : 224
Taille : 443,4 Ko
    ptigui29
    Re : [Module Controleur FOUR SMEG]:[Avis pour réparation]
    la première pièce à controler serait le condensateur 1 ,il faut le dessouder et le vérifier avec un multimètre possédant un capacimètre
    mondou
    Dommage que la photo ne soit pas assez nette,
    Il semble que c'est une alim à capacité,
    Soit vous êtes en mesure de faire des mesures de tension de cette alim,
    Soit d'office vous changez :
    1 et son copain à gauche à coté de la broche de connexion,
    Vous prenez des X2 mais en 400 V,
    3 et son copain à sa gauche,
    (c'est pas cher, dès fois moins que les frais de port, çà peut rapporter gros.)
    Vous refaites toutes les soudures douteuses,
    Voir si çà fonctionne à l'issue,
    Si non,
    Essayez d'identifier le relai incriminé, voir son état repos travail,
    Possible qu'il ait arqué et soit collé, (le choquer en produisant une onde choc brève mais efficace sans l'exploser, dès fois çà marche : si oui, le changer,
    Si pas collé, voir comment est alimentée sa bobine (suivre le routage), transistor en CC,
    A voir,
    Bon courage.
    Croisement avec ptigui29 que je salue au passage.
    Dernière modification par mondou ; 19/01/2014 à 19h27.
    invitef1ba85f6
    Merci pour ce retour. Je vais commencer par contrôler le condensateur 1. Demain, je devrai avoir le matériel.
    invitef1ba85f6
    Thumbs up [Résolu]: [Module Controleur FOUR SMEG]:[Avis pour réparation]
    Bonjour, je reviens sur le ticket pour le clore. En fait, après contrôle la carte ne présentait pas de défaut. J'ai donc remonter la carte et là par miracle, le four s'est remis à fonctionner. Je suppose donc que certains connecteurs devaient être gras. Depuis le four se porte comme un charme.
    Cordialement;
  1. avis pour reparation de charpente
    Par invite5d17e027 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 21h47
  2. Réparation d'un contrôleur de système de graissage automatique
    Par invite8c78df22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 22h43
  3. [Divers] Réparation contrôleur Amtroncraft kit KU580/S !
    Par invite38c6bc5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h23
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 09h31
