[Thermique] Problème convecteur gaz ... chauffe en continu.
    scarymover
    J’ai un souci avec un convecteur au GAZ.
    Certes je suis en travaux et 2 châssis doivent encore être changés.
    Cependant l’un de mes convecteurs au GAZ ne daigne jamais s’éteindre tandis que mon ancien lui se coupe sans problème.
    Dois-je imaginer qu’il y ait un problème de thermostat ?
    Si c’est le cas comment puis-je vérifier ce problème de thermostat ?
    Je me suis meme dis que j'allais le pousser un peu et je peux vous dire qu'en terminant tout nu car il fait trop chaud et qu'il ne s'éteint pas ça me pose un souci.
    C’est un convecteur à numéro sans pouvoir figer une température.
    Mais je présume que ce réglage doit être possible et si oui comment faire.
    Peut-être pourrez-vous m’éclairer …. Car je suis perplexe et je me demande si ma facture ne va pas exploser ! (au final il vaut mieux que ce soit la facture que le convecteur …  )
    Merci.
    Cram 64
    Re : Problèlme convecteur gaz ... chauffe en continu.
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu n'indiques pas de quel convecteur il s'agit ? dans tous les cas le thermostat doit couper le brûleur.
    Marc.
    passelaigue
    bonsoir,
    voir si le bulbe du thermostat est bien a sa place.
    cdlt.
    scarymover
    Je vous remercie de votre réponse.
    Il s'agit d'un convecteur Nestor Martin. (je préciserai le modèle)
    Que voulez vous dire par Bulbe du thermostat ?
    J'ai fait un test hier en poussant la "puissance" du chauffage et jamais il n'a déclenché .... donc bruleur allumé en continu.
    scarymover
    Re : Problème convecteur gaz ... chauffe en continu.
    Voila ...
    Le modele est : NESTOR MARTIN - MILANO 100
    Je suis perplexe car ce modele est bien plus "récent" que l'autre que j'ai.
    J'ai trouvé le thermostat et il semble bien raccordé.
    Le thermostat se situe en bas derrière le chauffage.
    Je n'ai aucun manuel malheureusement afin de savoir ce qui compose exactement ce convecteur.
    Si toutefois vous aviez des informations intéressantes je suis bien entendu preneur.
    Je souffre de voir cette flamme qui reste indéfiniment allumée ......
    scarymover
    Re-bonjour,
    J'évolue je pense dans la resolution de mon souci.
    Peut-être que ceci confirmeara que je n'ai pas de souci au final mais j'ai besoin d'un tout petit peu d'aide sur la théorie.
    La sonde de thermostat:
    - j'ai trouvé ou il se trouvait.
    - Pouvez vous me confirmer que le teste que je viens de faire indique qu'il fonctionne (le plus important étant, pour la conso, que le chauffage se coupe)
    Le test:
    - J'ai allumé le convecteur et je l'ai mis sur le numéro 6
    - Ensuite j'ai pris la sonde de thermostat dans ma main fermée.
    - le chauffage s'est remis en veilleuse. (c'est sensible à ce point un thermostat ?)
    Est-ce une erreur d'arriver à la conclusion que la sonde thermostatique est fonctionnelle ? car l'élévation de la temperature emise par la chaleur de ma main a semble-t-il suffit à mettre le convecteur en veille ?
    Aides sur la théorie:
    - Sur ce convecteur : la "molette" de règlage est échellonée de 1 à 7 ... que veullent dire ces chiffres ?
    - une "tigette" permet de régler un "point d'exclamation".
    -------> j'ai remarqué que le baisser permet de remettre le chauffage en veilleuse ... mais j'ai l'impression que c'est ce reglage qui permet de choisir entre chauffer en continu ou "switcher" vers le chauffage par thermostat....
    J'ai pas de photo mais je viens de vite faire un montage pour vous montrer à quoi cela ressemble.
    Nom : point_exclamation.jpg
Affichages : 776
Taille : 18,7 Ko
    N'ayant pas de manuel d'utilisation de ce convecteur j'essaie d'au mieux comprendre.
    Cram 64
    Citation Envoyé par scarymover Voir le message
    Le test:
    position 6 devrait être proche du maximum de température il est donc étonnant que le thermostat ait coupé à 37 °C !
    Je n'ai rien sur ton appareil que je ne connais pas, où se trouve ce bulbe ? Peux tu faire quelques photos du bloc gaz, brûleur et veilleuse ?
    Marc.
    scarymover
    Merci Cram 64 pour la réponse.
    Je vais plutot préciser que le schema que je donne dans mon precedent message n'est pas representative de la réalité.
    Je mettrai des photos avec des timing et les numéro que j'ai choisis.
    Egalement le fait de prendre le thermostat en main et le place dans de l'eau froide.
    passelaigue
    le bulbe du thermostat prend la température ambiante a ras le sol,voir si il n'y a pas une ventilation basse pas loin ou un courant d'air qui ferait couper le thermostat tardivement.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/08/2012, 17h49
  2. [Blanc] cuit vapeur seb S03-b chauffe en continu
    Par Goldcat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2012, 11h50
  3. [Thermique] Probleme de GS chauffe-eau qui crache en continu.
    Par invite0ceb8ce3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2008, 17h45
  4. [Thermique] Chaudière gaz qui chauffe en continu
    Par invite2e8b5094 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/11/2007, 18h17
  5. problème de convecteur électronique inverter omega
    Par invited5581850 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/12/2006, 17h45
