[Thermique] Problème Chauffe-Eau ELM
    Rockman10
    J'ai un problème avec mon chauffe-eau de marque ELM Leblanc modèle LM10PV qui malgré les flammes qui s'allument lorsque je tourne le robinet d'eau chaude ne produit plus d'eau chaude.
    J'ai appelé un professionnel qui n'a pas réussi à trouver le problème. Il a démonté le chauffe eau pour vérifier la membrane notamment. Pas un problème de gaz non plus.
    Qu'est-ce qui peut causer ce problème? et qui appeler pour le réparer?
    Merci.
    célplombier
    Re : Problème Chauffe-Eau ELM
    Bonjour a tous, donc quand tu ouvre un robinet pour tirer de l'eau chaude, il s'allume avec des flammes mais tu n'obtient pas d'eau chaude ?
    Fait gaffe a pas le laisser en service car il y a danger cette chaleur doit s'échapper forcément qquepart....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    quand votre chauffe eau est en service,mettre la main sur le départ eau chaude a la sortie du chauffe eau,si votre tuyau est chaud, vous avez un problème avec un mitigeur ou voir la douche si vous avez un arrêt douche qui ferait le mélange.
    mettre tous vos mitigeurs coté eau froide et faire un puisage eau chaude.
  1. [Divers] Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    Par invitec1802120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 11h33
  2. [Thermique] Problème de chauffe d'un chauffe-eau [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 07h49
  3. [Thermique] problème de chauffe eau
    Par inviteb551cfaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 10h52
  4. [Thermique] probleme de chauffe eau
    Par invite8b6e939c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 12h31
  5. [Thermique] Problème chauffe-eau
    Par invite85e00b39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 22h36
