[Blanc] LL Indesit WIDXL 146 : n'essore plus ?
    jedy44
    Salut et merci d'avance pour vos réponses. Voilà mon problème, ma machine tourné assez bien jusqu'à hier. Elle ne veut plus passer du rinçage à l'essorage. Par contre elle passe du lavage au rinçage.
    Je l'est testé sur tout les programmes mais rien à faire. J'ai nettoyé tout les filtres et vérifier le tuyau de vidange mais tout semble normal.
    Le problème quand elle est au rinçage:
    La machine tourne (le tambour) puis s'arrête puis repart jusqu'à la c'est normal après c'est là que ça se complique quand elle arrive à l'essorage, elle n'y va pas et elle peut rester toute la journée allumé en restant sur le rinçage sans passer à l'essorage. c'est fou ça!!
    De quoi cela peut venir?
    ps: la machine à 5 ans 1/2 donc garantie bien sûr dans le .... comme par hasard, toujours les problèmes arrivent dès que la garantie est finit!!
    Re : LL Indesit WIDXL 146 : n'essore plus ?
    vu votre descriptif voir si vous n'avez pas une touche qui coupe la fonction essorage
    contrôler aussi que la vidange ait bien lieu
    jedy44
    Bonsoir, et merci de ta réponse rapide Richard, donc pour répondre à tes questions non pas de touche qui coupe l'essorage, voir photo:
    Suppression de l'image hébergée à l'extérieur du site, duis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    et pour ceux qui est de la vidange oui elle vidange bien.
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/01/2014 à 17h52.
    jedy44
    re:
    désoler pour la photo, je ne savais pas mais ça fait rien car je pense avoir trouvé le problème, donc pour ceux qui un problème de programmation, testé un lavage à froid, si le programme va du début à la fin c'est que ça vient de la résistance de la machine a laver.
    maintenant plus qu'à trouver ou est cette résistance
    jedy44
    Bon! je pensez le problème résolue mais il n'en est rien. ça ne viens pas de la résistance donc toute aide est la bienvenue.
    cdt
    Jedy
    jedy44
    re,
    toujours pas d'aide je m'inquiette un peu, bon je vais essayer de mettre des photos de ma machine si ça peu aider.
    numero de serie (Copier).JPG facade droite (Copier).JPG dessus (Copier).JPG cables (Copier).JPG cote droit dessus (Copier).JPG
    Dernière modification par jedy44 ; 24/01/2014 à 12h48.
    re,
    a présent j'ai un doute sur l'état du pressostat ,
    l'ennui étant qu'il me semble analogique,
    donc le seul moyen de savoir s'il est en cause,
    est de le remplacer
    jedy44
    merci Richard mais y a t'il pas un moyen avant d'acheter cette pièce de tester, en le débranchant peut être pour voir si elle fait la même chose. Et j'ai chercher sur le net pour trouver des pièces pour ma machine se n'est pas évident le WIDXL146FR, je trouve beaucoup de pièces pour la WIDL mais je ne sais pas si elles vont dessus.
    Connaitrez vous des sites de pièces détachées?
    cdt
    Jedy
    Dernière modification par jedy44 ; 24/01/2014 à 15h14.
    re,
    perso je n'utilise que celui-ci:
    http://www.cyberpieces.com/new-site/
    le seul test possible en analogique (par précaution fermer l'arrivée d'eau)
    est de se mettre en fonction essorage débrancher le petit tuyaux du pressostat et voir si l'essorage a lieu (ne pas débrancher les fils)
    il considèrera avoir la cuve vide d'eau donc autoriser l'essorage
    si le cas nettoyer la chambre de compression (je n'y crois guère)
    jedy44
    Donc le test à bien fonctionner, elle a fait l'essorage, je vais essayer de mettre la video mais le truc c'est que je sais qu'elle fonctionne comme ça, en manuelle et c'est en programmation qu'il y a un problème.
    re,
    le pressostat n'est pas en cause
    voir a présent l'état de propreté de la chambre de compression qui est a l'opposé du pressostat (suivre le petit tuyau)
    ne pas oublier surtout de remettre le tuyau en place et ouvrir le robinet
    jedy44
    ok je regarde ça de suite
    Je viens de regarder vite fait en suivant le tuyau mais je n'est pas acces faut t'il demonter tout le devant?
    Je n'est pas de vis sur les coté et ca ma l'air souder et derriere jai juste un capot que je peux deviser
    Dernière modification par jedy44 ; 24/01/2014 à 17h10.
    jedy44
    Bon je vois qu'il n'y à pas beaucoup de monde qui s'intéresse à la discussion, bref bon Richard j'ai passé la journée à démonter cette fichu machine et nettoyer la chambre de compression. Donc pour elle c'est propre et j'en est profité pour tout nettoyer et prendre un peu de photos comme les charbon etc...
    Après remontage et heureusement que ça fonctionne car avec c'est nouvelle machine bah impossible d'enlever les cotés, tout est soudé et oui c'est vraiment des gros malins. lol, enfin bon j'attends des news de quelqu'un qui pourrai me trouver le problème. merci d'avance, je vous mets les photos et je vous mettrez une p'tite vidéo du problème exact.
    Dernière modification par jedy44 ; 25/01/2014 à 17h48.
    re,
    en fait elle fonctionne a présent ou pas??
    jedy44
    Re Richard
    En faite elle à toujours fonctionné en manuelle mais elle n'arrive pas en auto à faire un programme en entier. Elle va au deuxième voyant essorage puis n'arrive pas à aller au troisième voyant, je pense que ça vient de la programmation (la plaque de programmation).
    re,
    vous me collez un sérieux doute sur votre utilisation
    j'ai comme l'impression que vous sélectionnez un programme délicat dont l'essorage est commandé manuellement,
    ce qui est dans la logique de programmation sur beaucoup de matériel
    par contre essayez un programme intensif tel que le blanc et je ne serais pas surpris que la machine essore en fin de programme
    jedy44
    Rebonsoir, je reviens par rapport a ma machine iindesit widxl146fr, j'ai changé la résistance et les charbons mais le problème persiste même pire elle ne lave plus non plus. Donc quand je lance n'importe quelle programme le lavage ne se fait pas. La machine demarre prend l'eau, le tambour tourne un peu puis plus rien. la machine s'arrête. aucun voyant ne s'allume pour me dire si il y a une anomalie.
    Si quelqu'un peut m'aider parce ce que la je sèche dessus. Je ne voit pas du tout d'ou peux venir le problème.
  1. [Blanc] LL Indesit WIDXL 146 bloqué
    Par 69youpi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 21h02
  2. [Blanc] Cuve endommagée en essorage sur LL Indesit WIDXL 146
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/02/2013, 10h13
  3. [Blanc] Probleme de tension EDF machine a laver INDESIT WIDXL 146 FR
    Par invitee79f9d00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 06h44
  4. [Blanc] Indesit widxl 126
    Par invite8c5c84b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 16h21
  5. [Blanc] Lave-seche linge indesit WIDXL 126
    Par invite1ed41c36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 13h59
