[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 3 23 : peu d'ECS !
    renaud44
    Je suis propriétaire d’une maison avec une chaudière gaz (Chaffoteaux et Maury Nectra 3 23) à production d’eau chaude ‘instantanée’ (il faut toujours attendre longtemps tout de même ;o)...
    http://www.forum-chauffage.com/nectr...#fe-6195-3-1-1
    Ce n’est que lorsque nous sommes en position hiver (donc eau chaude + chauffage) que nous rencontrons des difficultés :
    - Si le robinet est ouvert en grand, l’eau est tiède. Il faut que le robinet ne laisse sortir qu’un mince filet d’eau pour que celle-ci soit du coup brûlante.
    - Par ailleurs, elle varie aussi du froid au chaud en permanence.
    Le plombier qui réalise l’entretien de la chaudière n'est pas sûr d'avoir la solution. Il pense qu’un mitigeur thermostatique ne suffira sans doute pas et penche plutôt pour un problème de pression.
    Nous ne souhaitons pas changer de chaudière non plus car elle fonctionne très bien par ailleurs.
    Quel est selon vous, économiquement, la meilleure solution ?
    Merci par avance.
    choker
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 3 23 : peu d'ECS !
    bonjour renaud44, bonjour tout le monde,
    je pense que c'est l'échangeur à plaques qui est entartré ou la vane tois voix qui s'ouvre mal.il faut éviter de mettre un mititgeur th avec une instantannée. bonne journée
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/01/2014 à 15h36. Motif: Titre.
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    renaud44
    Merci choker pour ces infos.
    Concrètement, un néophyte peut détartrer lui-même et/ou faire en sorte que la vanne 3 voies s'ouvre correctement ?
    Si oui, où trouver les infos pour le faire ? à moins que cela puisse s'expliquer clairement par écrit sur ce forum ?
    Merci par avance.
    joh93
    Bonjour, une nectra 3.23 n'est pas une instantané mais une chaudiere avec ballon. Tu as donc une 2.23 plutot non?
    Je penses aussi a un probleme d'echangeur ou de thermistance.
    La v3v je n'y crois pas, sur ces modeles c'est soit elle s'ouvre soit elle s'ouvre pas.
    Parcontre c'est tout a fait normal de ne pas obtenir de l'eau brulante a tres grand debit sur ces modeles de chaudiere.
    renaud44
    Oui, en effet, n'ayant pas de ballon d'eau, il doit s'agir d'une 2.23, bien vu.
    La question reste cependant : que puis-je concrètement faire pour améliorer sensiblement le problème ?
    Mille mercis.
    joh93
    Il faut démonter l'echangeur pour le vérifier deja et tu peux toujours mettre de l'acide dedans et laisser agir un peu avant de rincer avec une bonne pression pour faire sortir le plus gros de la saleté.
    Ce n'est pas l'idéal pour lui redonner sa jeunesse et son rendement initial mais ca peux deja apporter une petite amélioration.
    Il faudra sinon procéder au remplacement.
  1. [Thermique] Pb chaudière nectra 2 23 cf Chaffoteaux et maury
    Par invitee30e364d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2012, 14h03
  2. chaudière gaz chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
    Par pilou24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2009, 16h18
  3. [Thermique] Chaudiere Nectra 2.18 (Chaffoteaux et Maury)
    Par invited8d67ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 19h04
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
  5. Pb Chaudière Nectra Chaffoteaux et Maury
    Par invite2980bfe9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 12h15
